подлокотник
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 20 дек 2012.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    подскажите пожалуйста как внутри выкрутить 4 винта они прокручиваются? крепление для телефона он мне не нужен как и крепление неудобно.
  2. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Кататак
    • podlokotnik.pdf
      86,4 КБ
  3. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    приму телефон в дар!!
  4. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо большое будем разбираться
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если хорошо понял,хочешь снять не сам подлокотник,а крепление под мобильник?
    если так,то там 4 болта,и если я хорошо понял по енглишь,то надо пояльником нагреть их головку и когда пойдёт дым от пластика резко выдярнуть шруп,как то так :shock:
    5 - Bolts (4x)
    Before unscrewing, use soldering iron to heat bolts -5- until smoke is given off and then abruptly slacken off bolts.
    Always renew.
    Before fitting new bolts, re-cut (clean) threads in threaded bush.
    Tightening torque: 2 Nm
  6. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Поделись трубкой, раз ненужна она.
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо да именно эти 4 винтика надо вытащить. а трубки нет ее не было когда покупал машину
