Подключил xcarlink - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем figo, 2 фев 2010.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Помогите пожалуйста, беда!!!
    В общем подключаю xcarlink, все работает отлично, до того как выключаю магнитолу, после того как выключу/включу на магнитоле при попытке включения чейнджера пишет no cd in ext.cdc (что-то типо того что нету диска в внешнем чейнджере), флешка мигает, ничего не происходит!
    Внимание!!! Девайс опять начинает работать после того как перетыкаю все 3 штекера из магнитолы (вытаскиваю, вставляю), и уаля, опять все работает, до первого выключения.
    Подключил вроде все правильно, 2а черных провада прикрутил к корпусу магнитолы. Симфония 2 америкос.
    флешки уже пробовал 2, обе перепробывал и переформатировал, ничего не меняется, все работает только один раз...
    В чем проблема, помогите пожалуйста, покупали мне не днюху в январе, поставил только сейчас, т.к. болел и не было времени, да и холодно было. что делать, что крутить, куда бежать :(
    сегодня после очередных танцев с бубнами обнаружил интересную вещь, xcarlink работает, если магнитолу выключать в режими чейнджера, тогда при включение он опять работает, если выключить в режиме фм или сд, то потом опять надпись no cd in ext.cdc. Выключать всегда в режиме CDC, это явный колхоз, т.к. при случайном выключение в режиме ФМ придется опять даставать магнитолу и перетыкать разъемы.
    Народ, кто в теме, подскажите плиз!!! или проще поехать поменять эту беду? :smile8:
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    что, никто не поможет и не прокомментирует?
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    может кому пригодиться:
    поехал обменял на точно такой же - результат остался прежним, прибор работал только 1 раз до выключения магнитолы, расстроился и вернул его продавцу.
    друг предложил попробовать свою - caa, поставил, все работает, короче xcarlink на моей машине работать отказался а CAA работает стабильно и без проблем. удивительно, но факт.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    думаю они все одного принципа, только проблема в том что xcarlink у меня не захотел норм работать а САА работает. симфония 2я америкос. может конечно с электрикой какие отличия, но этот же xcarlink заработал у друга у которого симфония 1я на А4 2000 года
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    потрениться это хорошо, но я бы вещь в которой не уверен покупал бы в магазине чтобы если что можно было обменять или вернуть как в моем случае :(
  8. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Это всё одинковое.. У меня тож стоит, главное выключаешь мафон перед заводом авто. У меня помогает, перезагрузка мафона (нави+) выключаешь 2 минуты ждёшь, включаешь и радуешься музыки)
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Видимо ты не подробно прочитал :)
  10. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    внимательно прочитал. Проблемы с флехами почти у всех.. Проверяй подключение ещё разок. Поначалу у меня вообще отказывался работать на подобие твоего потом чудесным образо придрочил его..
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пиндосы повально ставят его думаю норм
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    значит читай еще раз. xcarlink работал глючно, аналогично подключил caa, теперь все работает и без гемора типа так можно выключать так нет. я доволен. ессть мп3. чего и хотел
  13. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    еще раз
    нафига 2(!?) черный провода на землю?
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ок, еще раз :)
    какой вариант тебя устроил бы? я тож не понял почему их два было на xcarlinke.
    не саа вот он один :)
  15. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Тоже подключал два провода на землю, видимо так и было задуманно производиетелм. Работает всё нормально
  16. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    #16 RaMoscow, 7 фев 2010
    я подключал 1 провод
    http://www.xcarlink.org/audi.html
    с китайского сайта - тоже только 1 провод на массу
    VW, Audi, Seat and Skoda
    1. Remove car radio from the dashboard to gain access to the connections on the back of the radio.
    2. Locate the CD changer port and connect the female adapter on the Xcarlink to this port, ensuring that it is securely in place. On some models there may be 2 ports with the same pin layout. Please refer to the diagram located on your radio to identify the CD changer port.
    3. The male connector is only used if you have an existing CD changer; in this case it must be connected to the CD changer. If there is no CD changer present then the male cable will not be used.
    4. Connect the Earth cable (black wire with ring connector) to the metal body of the radio or another suitable grounding point.
    (присоедините черный провод на землю (металл корпуса магнитолы или другую точку)
    5. Connect the ipod connector to the Xcarlink (if you have purchased the USB/MP3 version connect the line in cable and the USB cable as required).(может вы айпод коннектор фигакнули на землю? онкакого цвета, не черный?)
    6. Route the cables as desired before connecting your device.
    Connecting the Audi Adapter
    The Xcarlink designed for Audi car stereos (excluding some later models) is supplied with a separate adapter which needs to be connected as follows:
    1. Release the dark blue connector by pressing the clip at the bottom of the connector inwards.
    2. Attach the dark blue connector to the black male connector on the Xcarlink.
    3. Then attach the light blue female connector on the Xcarlink to the red and green connectors.
    касательно включения - экскарлинку для считывания данных по юсб требуется некоторое время, до 3 минут
    кроме того, это время может удлиняться в мороз (я заметил, что музыка сама врубается, когда салон прогрееется, минут через 15)
    некоторые нервные граждане и дамочки, не дожидаясь, пока пройдет считывание карты и пойдет первый трек, начинают тыкать направо и налево, наглухо завешивая экскарлинк - лечится только перезапуском зажигания машины.
    такое может быть?
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    у меня просто писал no cd in ext.cd-drive и все, хоть 10 минут жди, хоть полтора часа, хоть заводи 10 раз, хоть как. помогало только отключение питания с магнитолы (вытаскивание разъемов сзади)
  18. kostos3
    kostos3 Новичок
    2 июл 2008
    19
    А4/8E 1.8TQ 04г.
    А как должны быть организованы файлы на флешке для САА? т.е. просто кидаешь файлы музыки на флешку или по папкам структурируешь, не более 99 в одну папку, есть такое условие?
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    все тоже самое как и с xcarlink
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня Xcarlink отлично работает. Купил, подключил - всё сразу заработало в штатном режиме.
