Подключение внешнего датчика температуры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 6 май 2014.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Друзья может кто подсказать в подключении вот такой штуки:
    Это датчик указателя температуры, заместо который на приборке, а то мне кажется, который на приборке врет, после того как я над ним поизврощался...
    Вот схема:
  2. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    А что собственно интересует? как подключить его в качестве термометра? На первой странице внизу указано. Черный на массу сажаешь, зеленый на датчик, красный на + с замка зажигания. Вот и все впринципе. Ну и датчик сам вкрутить (посадить на массу)
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вот здесь можно по подробней...
  4. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Хочю что бы он показывал температуру движка, ОЖ
  5. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Ну датчик соответственно корпусом долден сидеть на массе, это если нет отверстия в блоке двигателя под него с такой резьбой. Если ставить его в пластиковый патрубок то надо корпус датчика соединять с массой каким либо образом
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    вот таким)
  7. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Без доработок напильником такой способ увы не пойдет, конструкция датчика не та, либо надо искать гайку и в ней кусок вытачивать, чтоб клемму хорошо прижимало к корпусу.
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Это получается можно этот датчик посадить куда либо на корпус авто? но тогда каким образом он будет показывать температуру ОЖ?
  9. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    по сути это такой же датчик как и на патрубке ОЖ стоит, только там 2 контакта, а тут 1. Чтоб он показывал Тож нужно чтоб он одним концом был в ней
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    В ней этио в ОЖ? А нельзя ли просто выкинуть этот датчик и подцепить эти провода к штатному датчику?
  11. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Да, в измеряемой среде. По поводу выкидывания датчика я сильно сомневаюсь, надо смотреть характеристики обоих датчиков (зависимость сопротивления датчика от температуры)
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Блин плохо...
    А как же придумать чтоб его одним концом в оже вставить? Сверлить отверстие в патрубке? Так я заморачиваться не буду(((
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Пробовал, красный на плюс акума черный на массу, зеленый на датчик и в бачек с тосолом, показывает 0, пробовал к горячему движку прислонять этот датчик, показывает так же 0. Как его можно вообще проверить?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты забыл соединить корпус датчика с массой.
    Блин, у тебя инструкция перед глазами, а ты людям голову греешь.
    Чего там непонятного-то?
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Я в электреке не бум бум, а самому сделать хочется!
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну дык... Хочется - пробуй. Мануал и перевести можно, а с подключением там ошибиться невозможно - все разжевано дальше некуда.
    Глянь, там о переключателе сзади упоминается. А то может он у тебя на тахометр включен или еще куда не туда... :cool:
  17. Hoinash
    Hoinash Новичок
    9 май 2014
    3
    заебали
    ну так блин, возьми обыкновенный от aftercooler-a и заделай на приборку... только подбери сопротивление вперед ему!
  18. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Вот так нагляднее. Серый тройник вставить в разрез трубки с ОЖ около двигателя. В блок двигателя лучше не вкручивай, будет показывать температуру внешней поверхности двигателя, а не ОЖ
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Нет там переключателя...
    Вот спасибо, все понятно, буду пробовать..
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    подключил все работает, пробовал нагревать зажигалкой.
    остался вопрос куда его присобачить
    Что за серый тройник?
