Подключение стеклоподъемников B4-куда? проложена вся проводка зоводская, а куда че подключать7?? три провода -красно синий с зеленой фишкой (под лопатку 5мм) -синий с черной фишкой (фишка с лопаткой 5мм) с блока ЕСП: -черное-синий с желтой фишкой (под лопатку 5мм)
-красно синий с зеленой фишкой (под лопатку 5мм) - я не подключал. Про него написанно что это - Плюсовой прорвод в цепи стеклоподьемник/центральное запорное устройство и контактный выключатель двери! -синий с черной фишкой (фишка с лопаткой 5мм) - должен идти на лампу генератора. у меня тоже не подключен все работает как надо! -черное-синий с желтой фишкой (под лопатку 5мм) - над полкой есть держатели для релле, там ищи жолтую фишку она является линейным распределителем для клемы 75 вот на один из усов и подключай фишку, усы с обратной стороны. Так все хорошо помню так какк сам только на этой неделе все подключал
Re: Re: Подключение стеклоподъемников B4-куда? Привет. Спасибо что ответил, но вчера все подключил сам, расклад такой красно-синий провод идет на эл.зеркала. синий провод, идет на эл.люк, или можно использовать через сигналку + доп.модуль.= дожим стекол. Вчера все подключил и установил, осталось только задние обивки накинуть, вчера очень спать хотелось, а сегодня идет снег.............. Спасибо.
