A4 B5 Подключение сигнализции
Тема в разделе "A4", создана пользователем pavels.levins, 30 мар 2016.
  1. pavels.levins
    pavels.levins Новичок
    30 мар 2016
    2
    Доброго времени суток господа.
    Подключил вроде как все, но остался самый приятный момент который хотел бы реализовать, это доводчик стекл. Пробовал подавать минус на закрытие проводом с массы и держать дальше после закрытия, но эффекта ноль, пробовал на двух разных проводах которые нашел что дают импульс на закрытие на ЦЗ. Куда врезаться, где этот таинственный провод?
    A4 B5 1996 1.6
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 31 мар 2016
    Предположу, что на провод ЦЗ надо сделать, чтобы управляющее напряжение подавалось непрерывно при удерживании кнопки или комбинации кнопок на пульте шерхан-ценмакс-пандоры. В схеме к девайсу искать тот таинственный провод. Подозреваю, что функцию "подключение к электроприводу отпирания багажника" можно использовать для этой цели
