Подключение разъёма стеклоомывателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aleksey78, 23 окт 2017.
  1. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Перестал работать насос омывателя лобового стекла. Был приобретён новый
    При замене было обнаружено что в бачке установлен ВАЗовский топран с ПРИПАЯННЫМИ к клеммам насоса проводами (две клеммы два провода). Решил вернуть родную фишку. Пройдя кучу автомагов ни чего не нашел. Заглянул на разборку и только там попалась такая фишка
    Но в ней три контакта а не два как на насосе. Выручайте нужна информация как её подключить.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Третий контакт для датчика уровня. Управляющие только подключить.
  3. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Спасибо за ответ не подскажешь распиновку этой фишки какой контакт за что отвечает.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Распиновки нет. По насосу понятно, где управляющие контакты. Можно попробовать подключить по цветам, если осталась родная проводка.
  5. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    На насосе да (там всё написано) по поводу родной проводки не уверен. Чем грозит неверное подключение. Изменится вращение моторчика или что-то сгорит? Можно прозвонить подходящие провода на предмет + -.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сгореть не сгорит. А вот направление может изменяться. Конечно лучше прозвонить. Как правило коричневый масса. Не думаю, что весь провод вырезали. Надо глядеть, возможно есть и третий провод.
  7. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Спасибо что помог буду искать возможно вырезали не всё.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Контакты фишки:
    1. Коричневый - масса.
    2. Черно-фиолетовый - +12 В от подрулевого переключателя.
    3. Красно-зеленый - от датчика уровня. При соединении его с массой должна загореться индикаторная лампа (или "мультики") на приборной панели. Ты купил насос без датчика уровня, следовательно, этот провод будет "висеть в воздухе".
    Ищи поблизости провода такого же цвета и соединяй их с фишкой.
    Можно вывести эти провода из салона, от контактной фишки. Но это, если не найдешь провода под капотом.
  9. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Вот это поворот. Убрав колхоз нашёл что провода родной проводки подходящие к насосу один коричневый (минус) и один красно зелёный (плюс). К коричневому подсоединяю коричневый. А к зелёно красному чёрно фиолетовый на фишке?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так глянь, какой подходит к клеммам насоса.
  11. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Извиняюсь за дилетантство. Провод входящий на фишку соответствует выходу напротив данного провода или нет. Разбирать фишку лишний раз не хочется. Я всё это к чему на насосе подписаны контакты так же на корпусе фишки и насоса есть пазы так что насос становится в определённом положении. На против какого провода расположится контакт насоса со знаком минус тот провод от фишки и будет минусом. Я правильно думаю или нет.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да кто его знает, кто там ковырял чего. Проще прозвонить их и дело в шляпе.
    Фишку по другому не вставить, так будет правильней. А так верно.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Верно.
    Тут еще раз глянул схему на твое авто: оказывается, на твою бочку штатно идет мотор без датчика уровня. Соответственно, и два провода нужно. И провода эти как раз и должны быть коричневым (минус, масса) и зелено-красным (плюс). Про черно-фиолетовый забудь, нет и не должно быть его у тебя. Это я на схему своей сотки смотрел: там красно-зеленый уже не плюс, а датчик, и плюс - это черно-фиолетовый. Так что пардона прошу за то, что ввел в заблуждение.
    Втыкаешь штекер (фишку) в насос и смотришь, какой провод на фишке подсоединяется к "-" на насосе. К нему прикручиваешь коричневый провод родной проводки.
    Смотришь, какой провод подсоединяется к "+" на насосе, к нему присобачиваешь зелено-красный провод родной проводки. Возможно, получится так, что на плюс мотора придется черно-фиолетовый провод фишки. Его и соединяешь с зелено-красным.
    Короче, тут главное, чтобы на минус мотора попал минус со штатного коричневого провода родной проводки, а на плюс мотора - плюс с зелено-красного.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    ну и в любом случае с двух-контактным мотором ничего страшного не случится - максимум, будет в другую сторону качать - это прям сразу выясняется и переделывается.
  15. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Плевый вопрос, а консилиум развели :lol:
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Кому - плевый, а кому и нет.
  17. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Всем спасибо за инфу, око-63 тебе особенно :beer: сделал как ты посоветовал. Красно-зелёный это + он соответствует чёрно-фиолетовому + на фишке, а коричневый - и на фишке коричневый -.
    Тему можно закрывать.
