Привет) купил себе ПТФ и вот теперь думаю rfr подключить их? у меня есть даже кнопки на торпеде))) и при включении света ближнего кнопка горит. Значит где то должны разъёмы быть около бампера? rfr вы думаете? Я смотрел и видел только соеденённые разъёмы мама папа. а так у меня был бампер без птф.
даже если бампер без ПТФ, проводка универсальна для всех. Ищи круглые фишки в районе правого и левого переднего поворотников. Возможно, предыдущий хозяин за ненадобностью отрезал фишки на память.
Сегодня искал фишки. Нету( есть только такие. Которые уже соединенны с поворотниками. Меня вот чего удивляет! кнопки есть в салоне. А фишек нету. Версия у меня такая: Есть одна кнопка она загорается при включение света. Возможно она идёт на задний птф. Так rfr там есть лампочка. Но она не горит так rfr проводка перебита где петля крышки. Но это второй вопрос. А вот ещё кнопка есть и вот она не горит. Наверно старый хозяин просто её воткнул? или стандартна шла уже не подключена. Ну и третий вопрос. Может кинуть проводочик через реле на прямую к свету?
Вытащи кнопку,посмотри,есть на ней штекер с проводами...если есть,то должны и в районе бамперов быть штекеры,или провода(белые с жёлтыми полосками)..............
Реле ПТФ(катушка) включается при включении "габаритов" и (+) с шины "Х" идёт на выключатель на ,бороде". а им уже включается или выключается ПТФ-ы...............
