Подключение прицепа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем olsergey, 14 фев 2015.
  1. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Всем добрый вечер.
    Я честно пользовался поиском, но ничего не нашел :(
    Подскажите пожалуйста, люди добрые, кто самостоятельно ставил фаркоп - какие свободные фишки на задних фонарях соответствуют контактам разъёма фаркопа? Я вродебы где-то читал, что оно так подключается. Если ошибаюсь - прошу подсказать как это сделать правильно. Спасибо!
    P.S. Если вдруг чего поменялось и не отражается, автомобилька у меня 100-ка 1993 г.в., кузов С4 (45)...
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  3. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Спасибо за участие! Схема распиновки разъема фаркопа у меня есть. Провода я к разъёму уже подключил. Я, конечно, могу вызвонить нужные контакты, но думал что есть информация о свободных контактах в фишке задних фонарей (какой за то отвечает), чтобы сразу знать, а не вызванивать. На представленной схеме эти контакты не показаны :(
  4. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Контакты не схеме указаны все, ссылка не заканчивается одной страницей. Без проверки контролькой не обойдёшься.
    Свободных контактов в фонарях не существует, а вот блок контроля исправности ламп стоит во многих машинах и при не правильном подключении будет верещать.
  5. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Вот честно, не сфоткал, а в тырнете фотку не нашел. У меня (если снять лампочкодержалку) слева стоит одетый разъем, а справа, по моему, 5 свободных "пап" в рядочек. К ним дорожки на плате проложены. Вот их я и называю свободными.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.435
    A8Q
    я ставил фаркоп на сотку 4А 1991 года.
    Подключался к этим свободным папам. Абсолютно не составило проблемы сесть тестером (контролькой и т.п.) на контакты и понажимать тормоза, повороты, габариты...
    Схемы не смотрел, подключение не запоминал. Там всё выясняется за пару минут.
    Если тестера нет (а, видимо, так оно и есть), советую прикупить. Стоит гроши, а польза есть. Ну и научиться пользоваться.
