Подключение питания в блоке предохранителей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A4Q, 4 мар 2010.
  1. A4Q
    A4Q Новичок
    23 июн 2005
    39
    А4 1,8Т Q Tc 2000 AEB
    #1 A4Q, 4 мар 2010
    Заблокировался электро-механический замок капота. Нужно как-то подключить питание в отсеке где блок предохранителей чтобы как-то выключить замок что-то там закоротив. Кто-то знает куда подключить 12В питание на панели с предохранителями?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    1. что мешает потянуть за трос ручного открытия замка?
    2. снять пыльник и подсоединить зарядное устройство или другой аккумулятор к проводу стартера
    1 человеку нравится это.
  3. A4Q
    A4Q Новичок
    23 июн 2005
    39
    Спасибо,
    Тросик дернул, но там еще один замок на капот - эл.-мех., тросик от которого не могут найти даже установщики.
    После детального осмотра выяснилось, что аккумулятор в порядке, заряжен и подключен, но работает только подогрев сидений и частично сторонняя сигнализация, остальные приборы не реагируют - питание на них не идет. Предохранители в щитке все в норме, по кр. мере внешне.
    Где может быть обрыв и можно ли что-то сделать самому или эвакуатор?
  4. A4Q
    A4Q Новичок
    23 июн 2005
    39
    Видимо все-таки аккумулятор сел. Может кто-то знает как подключить питание и подзарядить немного штатный акк. через прикуриватель или контакты в блоке предохранителей?
    Пытался подключить другой аккумулятор к прикуривателю - спалил предохранители на 2А, 5А, потом горели тонкие провода которыми подключал. Такими проводами аккумулятор нормально заряжается от зарядки (5А), неужели он 600А выдает?
    Может лучше зарядное устройство пробовать подключить а не акк?
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    что то мне подсказывает- не с аккумом у вас дело... часть электрики работает а часть нет? это тревожный момент...
    если хотите убедиться что с аккумом беда или нет- то вынимаемВСЕ предохранители и только после этого подключаем зарядное... придется снять кожух над ногами и там уже цеплять зарядное... при этом- авто без присмотра не оставлять, тушитель наготове...
    схему возьмите и посмотрите цепочку от акума до железяки плюсовой, туда и цепляем.
    подключение аккума к прикуривателю немогло никак повредить что либо, если конечно не пытались запустить авто, активатор на мультилоке проводку пожечь не мог... где то коратыш...
    Очень рекомендую в данном случае ПЕРЕБДЕТЬ... чем недобдеть.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нашли проблему??
  7. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Видимо все еще заряжают малым током. Что за народ. Проблемму напишут, а потом пропадают. Отписался бы что и как.
