Подключение кнопки блокировки цз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Myphunchik, 30 июл 2013.
  1. Myphunchik
    Myphunchik Bad e-mail
    13 май 2012
    9
    100/С4 2.3 92г
    Добрый День,помогите пожалуйста, прикупил ручку открывания двери с кнопкой блокировки цз от А6 и хочу поставить на 100! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: чтоб работала кнопка нужно снять фишку с актуатора двери, она работает, если фишку одеть - перестает! Кто знает принцип ее подключения? буду благодарен за помощь))
  2. Myphunchik
    13 май 2012
    9
    100/С4 2.3 92г
    мдааа, не густо((((
  3. serg700
    serg700 Новичок
    5 мар 2013
    15
    100/С4 2.3 92г.
    по схеме нужно смотреть. кнопка от А6 С4?
  4. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    По схеме на кнопку входит контакт корпуса и +12 (особый, непосредственно от блока сигнализации), выход один, уходит в блок сиги/ЦЗ. Режимы работы: закрытие - замыкание на корпус; открытие - замыкание на +12. Причем, поскольку +12 идут от сигнализации, то в режиме охраны кнопкой открыть ЦЗ невозможно - сига перестает подавать по этому проводу питание.
  5. Myphunchik
    13 май 2012
    9
    100/С4 2.3 92г
    на машине нет сигнализации , просто цз
  6. Myphunchik
    13 май 2012
    9
    100/С4 2.3 92г
    да от А6 на кнопке 4 контакта: +, -, +- переменный и + на подсветку! врезаюсь в проводку которая идет к замку, по цветам, если фишка снята... открывает закрывает если одета то в одном положении кнопка мертва а во втором выполняет то же действие в котором находится замок. если открыт, то открывает еще раз, если закрыт, тоже
