Подключение датчика вентилятора и вопрос по показаниям t на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dennis, 2 мар 2006.
  1. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    При замене радиатора снял датчик включения радиатора, а расположение 3-х проводов не запомнил. По эл. схеме непонятно куда какой втыкать. Боюсь что вокнул неправильно. Может кто-нибудь подскажет расположение относительно какого-нибудь ориентира?
    И еще вопрос.
    Поменял датчик температуры на приборку (старый больше 60 не показывал) и теперь стрелка указателя останавливается около деления которое перед цифрой 120, т.е далеко за 90. Это нормально или мне начинать беспокоиться? Или может это погрешность датчика? Я со старым ездил долго и нечего вроде не случилось :shock:
  2. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Ответ: Подключение датчика вентилятора и вопрос по показаниям t на приборке
    Пройдись поиском, была тема уже про датчики, по ходу ты датчик купил неправильный, не подходит он тебе по параметрам.
  3. dennis
    23 дек 2003
    101
    Купил в экзисте по каталожному номеру, так что должен быть он.
  4. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    http://audi-club.ru/forum/search.php?searchid=325497
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    В ФАКе есть схемы.
  6. dennis
    23 дек 2003
    101
    Спасибо но схема у меня есть из книжки, но у меня не штекер, а три отдельных провода и какой порядок соединнения я не знаю, потому что на новом радиаторе положение датчика получилось другое.
    Мне бы желательно указать положение проводов слева направо относительно выемки внизу датчика.
