Подскажите как подключить активный саб. к магнитоле? ме бы поподробней и попонятней. Вэтом не оченб понимаю. Линейные выходы есть. Я так понял шнур идет от саба к магнитоле. а еще что нужно?
То есть,у тебя саб с встроенным усилком?Если да,то тебе нужен + к сабу,и линейный выход(он у тебя есть).У меня а6 с5,и тоже саб с встроенным усилком,так пришлось + вести с акамулятора,так как не было мощного плюса в багажнике!Иначе может где нибудь плюсовой провод перегореть!Вот!
Забыл сказать что там три провода подключения питания,плюс,минус и ребут(провод,который при выключении магнитолы выключает саб)!
ведешь толстым кабелем + от акумулятора( как можно толще) и пускаешь через левый порог, от магнитолы 2 тюльпана( сигнал) через другой порог! минус на массу. когда от акума ведешь плюс впринципе нужно поставить предохранитель ( как при подключении усилителя) большой такой))
На саб обязательно надо высоамперный провод кидать от аккумулятора, а то такие которые в машине проложены, очень большая вероятность того, что они не выдержат нагрузки и оплатявятся или перегорят.
Diktator-Недавно встретил человека,так он плюс взял с прикуривателя и уже год катается,везёт ,наверное, пока ему!)
