С бубном танцевать не надо, поосто нужен pdf ридер. Если на Маке, то сохраните файл и откройте с помощью программы Просмотр (как вариант). Например я на яблофоне файл могу просмотреть без проблем.
pdf стоит, но php не откроется ридером - это совершенно разные форматы Дополню: разобрался - надо недостающие форматы доустановить - есть они в доп. пакете...
Все, спасибо огромное - уже доустановил расширения... все открывает, заодно и про этот формат почитал - даже странно, что он мне раньше не попадался. По частое использования он нередкий.
Php это файл скрипта на сервере. Смысла его смотреть нет. При клике на нем стартует сеанс браузера и грузит сам файл который в pdf-е Кроче не заморачивайтесь на тему php ))
