Подгарают контакты реле бензонасоса.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey-z, 8 окт 2011.
  1. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Audi 100/45 2.3 AAR 93г.
    Привет всем. Проблема появилась давно, машина глохла на ходу в самые неопределенные и не предсказуемые моменты. Копал долго и усердно. Оказалось, подгорели контакты реле бензонасоса. Почистил и вроде всё нормально. Ездил около года потом решил проверить как работает лямбда зонд. Выяснилось, что есть проблема с подогревом лямбды. При размыкании разъёма подогрева и измерении напряжения тестер показывал положенные 12 вольт, при включении разъёма обратно напряжение падало до 1 вольта. По электрической схеме подогрев лямбды включается тем же реле бензонасоса. Не долго думая, снимаю реле, разбираю, смотрю контакты подгорели, почистил всё заработало. И так раз в неделю приходится чистить. Может кто подскажет в чём может быть проблема горения контактов? Думал заменить но где гарантии, что у нового реле не будут гореть. Да был один казус, вёз тёщу на заднем сидении, на том месте где аккумулятор. В итоге металлический прут каркаса протёр резинку который был накрыт аккум и закоротил плюсовую клемму. Узнал я об этом только когда решил проверить электролит. Поднял сиденье и офигел. Всё черное, в сиденье дырень, клемма расплавилась. В принципе весь гемор после этого и начался. Могло ли чему навредить это короткое замыкание? Всем кто откликнется огромное спасибо.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    связи с тещей никакой... :)
    во-первых почистив подгоревшие клемы вы содрали все серебро с контактов... во-вторых-подгорание-это скорее следствие. промеряем ток на насосе, скорее всего коротыш по обмоткам либо подклинивает мех часть. возьмите новое реле и если будет тоже, то смотрите насос или подогрев лябды...
  3. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Спасибо что откликнулись. Да серебро я содрал, но они же и с серебром подгорели.Ток на насосе 10,5 ампер, на лямбде не мерил. Завтра хочу заняться. Конечно можно купить новое реле только будет жалко если оно тоже подгорит. Дорогое оно. В релюхе два контакта идут на насос один на подогрев и все три подгорают. А какой ток должен быть на лямбде???
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это уже не нормально. Ток при ваших 5 или 6 барах должен быть в районе 6-7 ампер. Можно предположить что при запуске насоса ток возрастает до неприличных цифр.
    На лямбде от 2 до 4 ампер.
  5. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    мож топливный фильтр поменять.
  6. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    #6 Andrey-z, 9 окт 2011
    При запуске ток плавно возрастает до 10 А. Два раза пробовал, скачков нет. Давление после регулятора 6 бар, насос то давит все 9. А фильтр месяц назад менял.
  7. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Попробую еще ток померить без нагрузки т.е. от бензонасоса шланг в канистру.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда начните с этого.
  9. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    Начните с нового реле, как уже советовали. На старом серебро может само по себе дааавно уже от старости сгорело. Сколько вольт приходит на управляющий контакт реле? Может оно не достаточно хорошо срабатывает и прижимает, от этого и подгорание контактов.
  10. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Новое реле это конечно хорошо но вроде конец пришёл бензонасосу. Вот результаты моих замеров:на заглушенном двигателе ток бензонасоса с нагрузкой 8,7 А без нагрузки (шланг в бутылку) 5,2 А. При измерении давления в стенку ток 9,8 А, а давление 6,5-7 бар вместо положенных 8-10. Так, что думаю бензонасос на помойку. Из-за него могут же контакты подгорать???? Да, и ток на подогрев лямбды 1,2 А.
