Всем привет. У меня А6 3,0 2001 г.в. модель двигателя ASN и две глобальные проблемы: 1. подергивание при движении АКПП (вариатор), при движении на типтронике подергиваний никаких нет, только в режиме Drive, разницы при каких оборотах нет. Недавно починили мозги коробки - была в аварийном режиме (датчик переключения передач - барахлил). 2. При движении автомобиля при нажатии педали газа впереди слышен непонятный звук - как цекотание, а на холостом ходу никаких звуков нет (может дроссельная заслонка мозги делает???). Ездил по мастерам - никто не может сказать в чем проблема, только догадываются, а если всех слушать, то можно пол машины перебрать. Может у кого-то были такие проблемы. Заранее спасибо.
