подергивается при наборе скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bure10, 23 сен 2012.
  1. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    Ребят такая беда,уже не знаю че делать,при наборе скорости моя Аудинка 2,4,двиг. AML, начинает подергиваться,это происходит секунды 2-3,потом нормальная езда,это происходит восновном когда жму педаль в пол,начинает подергиваться.отпущу газ,нажму потише,все проходит.Че я токо не делал:мыл форсунки,поменял свечи,поменял бензонасос(но он то свое уже просто отходил),по диагностике ошибка только одна:плохая вентеляция бака,но я не думаю,что это связано.Вообщем спасайте!!!!!!Заранее спасибо.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На перестановщик похоже.
  3. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    Это что такое???
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Регулятор фаз. Забиваются каналы и ... Проверить регулирование в 94 группе на ходу.
  5. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    Подскажите это вообще че такое????я просто в этом совсем не разбираюсь,если можно на бытовом языке,спасибо
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вы знаете, лучше к профи обратиться. Дело в том, что нужны знания. Вы можете просто не правильный диагноз поставить. А потом все равно не сами ремонтировать ведь будете.
  7. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    так в том то и дело мастера ни че сказать не могут,ошибка только одна по вентеляции бака,а из-за натяжителей может быть это???
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну собстно это одно и тоже. Он одновременно и натягивает и фазы регулирует.
  9. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    дааа,а эти натяжители в копеечку встанут!!!!
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Вы цену засветите.От 18рублей за штуку.На эбае есть подешевле,но я ещё их не поставил,ничё сказать не могу.Взял два за 600 зелёных рублей с цепями и прокладками.У меня тоже подёргивается и при перегреве уже рычат.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сначала нужно убедиться, что дело в них.
  12. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    а как убедиться????разбирать мотор???диагностика же этого не показывает
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну как не пказывает. Я же написал как выше. Поехать в серис покатаетесь с мастером и определите.
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Осмотри провода, нет-ли повреждений наконечников. AML вроде похож AGA. У меня тоже дёргалась, и тоже преимущественно при малых нажатиях тапкой (что наводило на разные мысли о потенциометре дросселя и других).
    Оказались наконечники пробиты, типа отвёрткой кто пытался помочь, снимая провода со свечей. Вот там и начало пробивать. Искры нет, рывок, блок ЭБУ на AGA пропуски не видит, по барабану ему.
    Можешь на холостых водичкой попшикать - у меня именно так пробои стали заметны визуально и на ХХ, когда можно самому увидеть, не то, что на ходу :(
  15. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    А из-за высок.проводов могут быть эти дерганья????
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Могу предположить, что могут быть разные дёргания. Заочно трудно себе представить.
    В моём случае эффект был такой, как будто движок на секунду-другую лишился топлива и как-бы глохнет - этакий провал, а потом сразу - разх и нормально молотит. После смены свечей на месяц вроде даже нормально стало. ДЗ почистил, стал думать на потенциометр ДЗ - а оно отдельно не идёт, только со всем узлом вместе, а это недёшево.
    Стал собирать инфу по проверке проводов и прочее. Ибо генеральных линий две - топливо и электричество. Помывка помогла - как намочил свечные наконечники, пробой стал очевиден на ХХ - искра сантиметровая, звук, провал. Сопоставить было нетрудно, главное что всё видно и слышно.
  17. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Я тож начал бы с проверки ВВ проводов. Была такая же проблема, и, как правило, в одном и том же диапазоне оборотов (от 1200 до 1600 где-то). Был пробит один провод. Помогла даже не замена, а силиконовая смазка... Правда, боюсь - не на долго. Но как я понимаю ВВ провода легче проверить... да и дешевле
  18. LIP48
    LIP48 Новичок
    19 сен 2012
    6
    А6/4В,С5 2.4 02г.
    А КПП у вас какая?
  19. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Если грешишь на вентиляцию бака, то попробуй покататься без крышки горловины бензобака.
  20. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    :confused: вот-вот, с этого начать нужно
