ВСем привет недавное началась такая лажа как мороз ударил, при разгоне бывает одиночное подергвание ,работает норм, холостые все гуд, попытаюсь более подробнее описать как это проевляеться ,например я начал разгон ,и передумал быстро разгоняться как бы немного скинул газ чтоб по медленее шол разгон, и тут как я газ чичуть скинул происходи подергивание ,может кто знает в чем проблема?ах да коробка механика
я тут почистил дросельную заслонку , можно сказать стало реже намного реже подергивать, или это лишь совпадение , так как морозы спали
Если не знаешь что и как то лучше на диагностику . А так для понимания - смотреть 015 и 016 гр измерений мотора в реальном времени ,в движении в том режиме в каком есть твои дергания .
Не совсем вас пойму это то есть через бортовик смотреть или это устройство какое ли? после нг наверное поеду так как праздник деньги туда деньги сюда ,помню когда у меня был ваз, 13шка повез к офф дилеру в итоге денег взяли а почему чек горит дергает при разгоне объяснили просто жесть, у вас габариты перегорели из-за этого ,ну это совсем ни в какие рамки ,обман на детском уровне,вот из-за этого и не доверяю этим диагностам )проблему не скажут а отбрехиваются сказачно)
