A4 B8 Поделитесь информацией как снять деталь 8K0 867 768 B4PK
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evg, 23 дек 2016.
  1. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    У кого есть возможность,поделитесь информацией как снять деталь под номером 31(облицовка стойки С)
    Фото
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Инфа нужна ещё?
  3. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Спасибо что откликнулись! Ещё актуально
  4. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    #4 dexter25, 26 дек 2016
    Надо деталь №22 снять,потянув верхнюю накладку(тряпкой обитую) снизу на себя(можно дёрнуть) и потом вниз её-там два крюка за потолок входят.Далее уже деталь №22 дёргаете на себя и вверх-две клипсы вверху ,две посередине и две снизу.После снимаете сиденье(или до),там торкс откручиваете от детали 31 и тянете на себя в сторону водителя.Ещё, кроме болта ,держат две клипсы.
    Единственное,сейчас не очень помню,возможно деталь №22 снимать не надо,если деталь №31 заходит на неё сверху.Но вроде наоборот должно быть.
    Если что пиши в личку номер-по телефону обьясню.
    Evg нравится это.
  5. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Спасибо за пояснения!!!
  6. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Не вопрос!:thumbup:
    Если что,нижний крепёж с детали 22 многие снимают и заматывают изолентой от скрипа -толку от них нет,помимо них ещё две направляющие пластиковые снизу.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    У меня над 22 ой деталью завёлся сверчок,а деталь 31 с самого начала издавала звуки,как раз весь порог и стойку зашумлю
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Деталь 22 сверху 31-ой
  9. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    из эльзы
    получается деталь 22 снимать не нужно, судя по эльзе
