Поддтекает масло, чистка ВКГ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ngsupb, 8 апр 2010.
  1. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    #1 ngsupb, 8 апр 2010
    Добрый день!
    Разбираюсь со своей старушкой, вот на что наткнулся: масло подтекает и видимо из-под заливной крышки. Прочитал тут что если открыть крышку - должна заглохнуть или попытаться заглохнуть. А нет, - как работала так и работает. Открывал на горячую, разницы нет? При открытие масло так капельками разбрызгивается от туда.
    Это однозначно нужно чистить ВКГ? Подскажите пожалуйста список деталек что нужно купить и что нужно чистить, чтоб второй раз не залезать.
  2. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    Больше ничего не нахожу :shock: или ВКГ или так должно быть
  3. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    Подскажите мне еще тут пожалуйста :love:
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Или вентиляция забита или дырка где-то по воздуху.
  5. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    У меня такая же беда...
    Был в сервисе, одни умельцы говорят, что двигатель должен дышать, и что это нормально, другие говорят что этого не должно быть. В итоге я до сих пор так и не понял, как все таки должно быть...
    Плюс ко всему прочему, помимо того что у меня она брызгается маслом, при открытии крышки из двигателя выходит дымок... По ходу это реально ВКГ, НО насколько я понял из общения с слесарями, когда забивается система вентиляции картерных газов, двигатель начинает выплевывать сальники и прокладки, и начинает теч масло со всех щелей) у меня как раз задний сальник течет, причем оч сильно
    на днях планирую загнать машину на полную диагностику ДВС и турбо
    И тебе того же советую)
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не сравниваем 1,8Т и NF :umnik:
  7. prokola
    20 янв 2008
    298
    Вывод: у каждого двигателя по своему, но тогда вопрос, для 1,8 это нормально!?!?
  8. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    я тоже вот вижу, что пишут при открытии крышки должно работать нормально. Но видать для разных по разному. Вообщем, в понедельник тада будем чистить
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    У тебя должен глохнуть.
    1 человеку нравится это.
  10. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    BlindHorse, спасибо! подсосов похоже у меня нет. Т.к. при снятом разьеме з РХХ, держит 1100 ( правда при газе заглохла, хотя второй раз нормально и не загхлохло как проверял). Буду промывать, только если можно подсказать, какие мне прокладки, фильтры и детали стоит поменять при чистке вентиляции? чтоб сразу все закупить.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Да нечего там менять, чистить трубку вентиляции железную и всё.
