Подбор генератора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем прывывка, 28 фев 2016.
  1. прывывка
    прывывка Новичок
    24 июл 2008
    37
    A6 2.7ТQ 99г.
    #1 прывывка, 28 фев 2016
    Всем добрый день! Имею такую проблему: на а6с5 2.7TQ 1999г. AJK сдох генератор. Сейчас стоит Valeo (сколько ампер уже не помню, его уже один раз ремонтировали года три назад). Возможно ли заменить его на BOCSH, если да то на какой? Из этих какой нибудь подойдет? [​IMG]
  2. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Проводку придется несколько доработать. Как, поищи в ветке аллроудов. Валео и бош разные. Посмотри валео на 140 ампер от аллроуда
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Правильный вопрос:nod:,если есть малейшая возможность поменять палево на Бош надо этим пользоваться ...Что важно -вынос шкива за плоскости крепления , длина (ручьи) ,диаметр ,сами крепежные элементы ,желательно мощность похожая .. Проводка не суть ,на этом году не так все остро стоит ..
  4. прывывка
    прывывка Новичок
    24 июл 2008
    37
    A6 2.7ТQ 99г.
    Перерыл немало информации и здесь и на a6-allroad.ру, но ответа так и не нашел. Да пишут, что меняют. но никто не пишет на какой и с какими переделками. В EXISTе говорят, что Bocsh должен подойти, но сняв патрубок интеркуллера и заглянув под машину увидел, что на разъем к генератору идет один провод, а судя по схеме того же EXISTа разъм на BOCSHе на два контакта. :confused: [​IMG]
  5. прывывка
    прывывка Новичок
    24 июл 2008
    37
    A6 2.7ТQ 99г.
    Проблема была решена установкой 140А BOCSHа от 3-х литровой C5. Сам процесс увидеть не удалось, машина была оставлена в сервисе и забрана уже готовой.
