Подбор аналога суппорта!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Soprano, 18 окт 2013.
  1. Soprano
    Soprano Новичок
    17 окт 2013
    16
    100 2.6 ABC
    Всем доброго времени суток! :hi: Хотел обсудить, существуют ли аналоги суппортов передних и задних для ауди 100 2.6 ABC от других марок автомобилей? Спрашиваю потому, что при покупке запчастей часто сталкивался с тем, что подходят запчасти от других автомобилей и ни чем не отличаются, а разница в цене существенная... :)
  2. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Может купить аналогичный автомобиль? Что бы разница в цене была существенная.:D
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    от С5 подходят, только правый будет левым, а левый будет правым :) можно попробовать поискать незакатанное на разборках, я нашел, разница по цене была очень существенная :)
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    намек на тазы?
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    от тазов не подходят , иначе давно прикрутили бы))))
  6. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    а если приварить?Или забетонировать?
  7. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    проще и дешевле взять бУ. ПОВЕРЬ ЛИЧЧНЫЙ ОПЫТ. замена ремкомплекта это только на недельки два.
    но решать тебе!!!!!!!!!!!!
  8. Толян тракторист2
    Толян тракторист2 Участник форума
    28 авг 2013
    256
    Саратовская обл.
    а6\с4 2.5tdi AEL
    Ну а у меня тоже есть свой личный опыт:перебрал себе почти год назад и задние и передние суппорта с заменой поршней и ремкомплектами бош и ате-до сих пор ничего не потекло!
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    #9 Bla©k, 20 окт 2013
    о как )
    Ну и сколько перебранных суппортов на личном опыте? Все через 2 недельки потекли? Или в личном опыте только два перебранных суппорта с одной машины?
    Такое категоричное заявление...
    Тут результат от состояния суппорта зависит (ну и криворукости тоже).
    Если зеркало цилиндра и поршня в порядке, то р/к сотку тысяч выхаживает.
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я лично не люблю машину с помойки собирать. лучше уж новое.
  11. Толян тракторист2
    28 авг 2013
    256
    Саратовская обл.
    а6\с4 2.5tdi AEL
    Придерживаюсь того же мнения.Со шрота можно брать только вещи не влияющие на безопасность автомобиля после такого "ремонта"!Лучше уж я своими руками переберу узел новыми запчастями чем поставлю себе с разборки незнамо-что и буду ездить и думать когда оно нагнется!
  12. Soprano
    Soprano Новичок
    17 окт 2013
    16
    100 2.6 ABC
    Собственно причина замены суппорта это заклинивающий ручник, он не возвращается обратно из-за того что возвратный механизм с пружиной не оттягивает трос обратно. А перебрать этот механизм я так понимаю нельзя и в ремкомплекте для него ничего нет. Отсюда и появилось желание заменить задние суппорта...
  13. Толян тракторист2
    28 авг 2013
    256
    Саратовская обл.
    а6\с4 2.5tdi AEL
    В самой трещетке я думаю сломаться нечему,видимо просто заржавело от того что тормозуху прошлые хозяева со времен схода машины с конвеера не меняли!
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    то что нужно там есть.Снимай,перебирай.Охота сверкнуть перед корешами новыми суппортами-покупай,всего то пять тыщ
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. купить новые от a6 4a.
    2. разобрать и отремонтировать то, что имеется. проблема внутри - коррозия штока, например.
    3. использовать суппорты 8d/8e с доработкой по месту.
  16. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Нынче в июне потёк задний правый суппорт. Проблема как и у всех, коррозия сожрала шток. Был куплен рем.комплект со всеми резинками, полностью разобран суппорт. Шток обварили полуавтоматом, обточили и полирнули на токарном станке, всё после этого собрал, прокачал тормоза и всё по сей день пока работает хорошо. Тормозную жидкость я меняю раз в два года, что бы в системе не накапливалась влага и эта влага не грызла поршни и стенки суппортов.
