A4 B7 Подбор амортизатора для подвески 1BR+0JK
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexey_babaskin, 11 фев 2015.
  1. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    Добрый.
    Такие у нас дороги, что левый передний аммик начал стучать
    качаю машину вверх вниз (передок) от стойки слышен отчеливый стук
    потеков масла нет
    но, видать, менять надо
    машина 2,0 tfsi Q на АКПП
    подвеска по переду 1BR+0JK
    по идее родными будут 8E0 413 031 CG
    (пишут что это пакет для плохих дорог, оно же - усиленная ходовая часть)
    по аналогам разобраться не могу..одни и те же номера пробиваются и для плохих дорог и для стандартной подвески
    кто в курсе растолкуйте: что лучше купить? дорогой оригинал или аналог? какой будет аналог лучше?
    я по неоригиналу нашел только moroe reflex E2055 - только по ним отчетливо написано, что это для усиленной подвески
    как они, ставил кто?
    а может на старые пружины поставить аммо от стандартной подвески?
  2. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    У меня так же пакет плохих дорог на Б6 кузове.
    Ставил Монро 2055 - не понравились, дребезжат. Где-то на форуме писали про это тоже. Там че то с длинной штока (помоему короче немного)
    Щас купил каябу. Пока не поставил ничо сказать про них не могу - буду пробовать.
    Каяба 31845 помоему. Могу ошибаться.
  3. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    #3 alexey_babaskin, 11 фев 2015
    а что такое "дребезжат"?
    а в оригинале SACHS? видел кто номер на аммо?
    31845 - не правильный номер,
    такой по идее 341845, но это для стандартной подвески
  4. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Монро рефлекс ни в коем случае. Пожалеете. Стучат на неровностях.
    Номер выбитый на оригинальном амортизаторе, для 1BR, вы указали выше.
    Правильный выбор - ОРИГИНАЛ. ИМХО
  5. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Что такое дребезжат указано ниже кардиологом.
    Номер да - ваш правильнее, но я предупреждал, что пишу по памяти и могу ошибиться.
  6. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Вот кстати обсуждалось?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5310531&postcount=2472
  7. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    я вот почитал и что думаю:
    раз у каябы корпус короче, то машина ниже на эти 2 см станет, так?
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Глупость.
    КАк занижают машины? Режут пружины.
    Вот от них высота и зависит.
    Аммо только компенсирует кол****ия пружины на сжатие-разжатие.
    И все что нужно - чтобы в конечных точках хватало хода штока. имхо
  9. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    Тарок, вот тут я бы оспорил:
    пружина меняет свою длинну под нагрузкой в зависимости от своих характеристик,
    т.е. моя старая пружина сожмется одинаково, что на старом аммо , что на новом
    а далее: если корпус аммо короче (т.е. короче расстояние от вилки крепления к рычагу до тарелки пружины), то и машина станет ниже
    согласен?
  10. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Правильно мыслите Алексей. Машина сядет до стандартной ВА. Аналог BR монро, габриэль ...... всё это Г....о. Есть КОНИ В6, но это другие потребности и определённый гемор. Ставьте оригинал и будет вам счастье.
    зы. постукивать могут шарниры рычагов.
  11. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Нет конечно. Одна и та же пружина под одной и той же нагрузкой сжимается одинаково. И когда она сжимается, ваш амортизатор находится не в конечной точке сжатия. Т.е. верх штока до корпуса не доходит.
    Далее дискутировать смысла не вижу. Свое мнение расписал.
  12. Stuntman
    Stuntman Участник форума
    27 апр 2010
    129
    Audi A4 B7 ALT
    На оригинальном переднем амо 1BR чашка о которую упирается пружина находится выше, чем на амо от 1BA. На задних амо длина штока разная. Не один заменитель по качеству и комфорту не сравнится с оригинальным амо для 1BR. Имхо, есть деньги брать оригинал, нет денег брать заменитель с переходом на 1BA.
  13. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    в ссылке, которую я дал на сообщение winner-s указано, что чашка на каябе на 0,5 см ниже. Вот на эти 0,5 ниже и будет нос машины. Что не сделает ее из 1BR в 1BA. Согласен?
  14. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    Цитата и темы по ссылке:
    По жесткости на ощупь примерно одинаково. Опорная тарелка пружины у каябы стоит также или чуть ниже, максимум миллиметров на 5. Длинна корпуса амортизатора каябы короче на 2см, но вытянутые штоки стоят на одном уровне, то есть ход штока и соответственно ход подвески до отбоя у каябы больше на 2см.
    Что такое 5 мм ниже чашка и что такое длиннее корпус на 2 см?
    Только разобравшись в этот будет точно ясно, опустится машина или нет.
  15. штир
    штир Новичок
    22 апр 2013
    99
    bmw e-90 325 06г.
    Менял br на kyb опустилась на 13мм
  16. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    поставил седня каябу. Отлично!
  17. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    а подскажите номера амортов?
    И какой оптимальный выбор?
    В чём разница БА и БР?
