A4 B8 Подбор аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Виталий1975, 25 апр 2017.
  1. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Всем привет! Подскажите форумчане! Умер аккумулятор который был с завода, его индекс
    8KO 915 105 D 12v 380A 80Ah , обратился в "Автопартс" (у них покупаю з/п и расходники) с просьбой по VIN подобрать новую аккумуляторную батарею, мне ответили так:
    аккумулятор
    VAG 000915105DH Батарея аккумуляторная 80А/ч 380А 12В обратная полярн. стандартные клеммы
    Подскажите? что обозначает последняя буква H в буквенном индексе?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ничего она не обозначает...один из символов каталожного номера.
  3. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Тоесть я могу смело покупать аккумулятор с этим индексом взамен своего без буковки Н?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно можете...если найдёте :),ибо такого номера(без Н в данном случае) не существует.
  5. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Андрей! Вы не поняли моего второго вопроса к Вам! Я у вас спросил, могу ли я безбоязненно заказать аккумулятор с буквенным окончанием DH?
    Я действитель поискал по инетмагазинам аккумулятор с буковкой D на конце и не нашёл. Вернее нашёл, но заказ там до 22 дней... если есть принципиальное значение этой буквы Н, то я могу и подождать 20 дней...
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если Вам правильно подобрали АКБ,т.е. Вам нужен 80АН\380АМ смело покупайте 000915105DH или его не оригинальные аналоги....не нужно "замыкаться" и искать именно с D,это старый номер,который сейчас неактуален.
  7. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Мне это подсказали в интернет магазине.... вроде магазин не самый "левый".. но у меня закралась мысль: А может мне поставить аккумулятор помощнее, ну раз всё равно предстоит покупка новой батареи... про последующую "прописку" через VAG COM я знаю.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно и мощней(главное что-бы по габаритам подошёл)но смысла от этого нет.
  9. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Думаете не будет смысла брать батарейку по-мощнее? Думаете будет недозаряд?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормально всё с зарядом будет,смыла нет по тому,что дольше штатного он не прослужит,т.е. зачем лишние деньги платить.
  11. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Я не рассчитываю, что он прослужит дольше штатного, я надеюсь, что более мощный будет более безотказным в зимнее время.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну купите более мощный-хуже не будет.(больше не меньше)
  13. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Ну а в плане надёжного пуска зимой, более мощный аккумулятор будет в выигрыше?
    При условии исправного электрооборудования конечно же....
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно.
  15. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    в том году летом купил акб 90 ампер вчера поменял по гарантии на новый взял 75 с таким же пусковым током как у 90 , у меня походу не дозаряжал 90 амперный .
  16. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    АКБ прописывался шнурком?
  17. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Не прописывал , тоже конечно на это грешил , но мне показалось что дело-всё же в самой акб , Щас поставил как был по пораметрам, его надо прописывать ?
  18. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    3D0 915 105 H 75 Ah 420А случаем не нужен?
  19. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Читал на Drive.ru, что если ставишь другой аккумулятор-то надо прописывать.
  20. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Да я сам раздумываю взять мощнее аккумулятор ... Хочу посоветоваться с "мудрецами"... и точно перепропишу через Vagcom.
