Подбираем ремкомплекты на тормоза. Часть вторая.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rapid, 27 май 2010.
  1. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #1 Rapid, 27 май 2010
    Тема создана из этого
    На передних тормозах Girling 54, кончились тормозные накладки (осталось примерно 5-7 мм) и цилиндр выдвинут почти до конца, до этого я менял на этом суппорте все резинки. Но при выдвижении "почти до конца" тормозного цилиндра из суппорта, пыльника не хватает и цилиндр остается "голым". Сегодня поменяю тормозные накладки и поршень уйдет на место. Когда я менял пыльники, то заказал Seinsa D4073, может быть я не тот заказал? Может надо было какой то "подлинее"? Вчера поменял и поршенек (купил NK 8699055) и опять же пыльник (на этот раз Febi 15614) естественно та же история с ненатягиванием пыльника. Я вот что спросить то хочу, неужели небывает пыльников с защитой от таких разъеб*ев как я, которые вовремя не меняют тормозные накладки? Ну типа чтобы подлинее были? А то забудешься и заржавеет поршенек.
    ЗЫ: Не покупайте самые дешевые тормозные колодки, их хватает на 4 месяца.
    Купил сейчас Fomar 432781, скажите мне про свой опыт использования их, как они? (у меня старые такие были, еще не при мне поставлены, вроде долго ходят?)
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    первый раз слышу.для меня существует 2 производителя АТЕ и ТЕКСТАР.
  3. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Я понял почему резинки казались короткими. у меня вот чо:
    Скажите, а почему у меня на правом переднем колесе всегда целые колодки, а на левом переднем изнашиваются в НОЛЬ?!
    Сейчас на левом суппорте поменял сальники и поршенёк. Будет ли теперь так дальше изнашивать? (старый поршень бодренько выглядит. Может надо было правый поменять?
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    С направляющими то нормуль?может перекашивает?
  5. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    с той стороны где не съедают накладки, стоят оригинальные направляющие (старые еще), а там где съедает от 2109 стоят новые.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    ну так может и клинят от тазовских направляющих?
    скобы еще проверь чтоб рытвин небыло!
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    При торможении уводит влево? Обрати внимание на скобы (выработка опорных площадок).
  8. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Я сейчас почистил скобы от нагара. Вот думаю теперь на том суппорте где целые колодки может поменять поршенек? Может там не ходит он.
    А машина тормозит ровно без уводов в какую либо сторону.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    на скобах ямки есть? там где колодки упираются? супорт в направляющих легко ходит?
  10. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ровные скобы
    ээээ, чота вроде нормально особо не пробовал его шевелить. а должен легко как я понимаю?
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    да,
    не верю что при торможении не тянет в лево!
  12. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    техосмотр прошодил даже сам недавно все нормуль. Но понимаю что должно было уводить. Один раз пришлось резко тормознуть со скорости 150 следы ровные ВРОДЕ были
