Почитать коды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fsa-7008, 20 янв 2010.
  1. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Audi A4/8Е 2.0 alt 01г. На палке.
    Господа всем доброго дня. Вот уже неделю мучаюсь с запуском автомобиля. Не хочет толком заводиться. Выкручиваю свечи они мокрые значит топлевный насос работает. Вчера с утра с третьей попытки завел,целый день ездил всё в порядке было. Сегодня заводить, а она ни в какую. Просьба, кто может почитать ошибки ВАГ-СОМом сегодня. Место нахождения м.о. г.Дзержинский. Машина в профиле.
  2. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Может кто рядом ездит и комп в машине с собой? Выручайте.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  4. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Я стучался туда, безответно пока:icon_suicide:
  5. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Прочитали ошибки VAG-COM выдал 00466-Блок управления рулевой колонкой-j527. 65535- Неисправен блок управления 00_00. Влияют ли ошибки на запуск?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если это из блока 16 (руль) то на запуск не влияет ...кмк Если только не проблема с замком зажигания .
    Но по 65535 замена блока ...
    А 00466 ваще не нашел в этом блоке ...
  7. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
  8. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    #8 fsa-7008, 22 янв 2010
    Замена какого блока? и влияет он на запуск?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блока руля .
    00466 из 56 блока (радио) - не видит 16 блок (руль) ... Странно что в приборке нет ошибок по рулю .
  10. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    А может быть из за частого и на долго отключения АКБ? Да и запускал дрыгло на полусевшем. Вторая ошибка, что означает? Вчера завел машину только с помощью балончика (быстрый пуск). Думал проблема с бензином,съездил на BP залил нормального. Вышел с утра даже не схватывает.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Написал же по второй ошибке .
    Не знаю по какой причине ,но блок хана . Поччему не заводится ...ХЗ- надо смотреть .
  12. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Про 65535 тоже написал- замена, а это он и есть? Разжуйте плиз по мельче. Что из этих 2х ошибок влияет на запуск или рыть надо где то ещё?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На запуск не должно влиять ничего из них . А что при запуске происходит то ? Крутит ,льет ?
    65535 - ошибка блока 16 (руль) ,он неисправен (ВАСя просит менять, как взаправду я не знаю ,может можно что то припаять ,приколхозить...)
    Т.к. с блоком руль такая ерунда то 00466 из 56 блока (радио) говорит что блок 56 (радио) не видит блок 16 руль ( она так и называется "отсутствует коммутация") - блоки эти взаимосвязаные . Что еще то непонятно ?
    В двигателе у тебя что то не так вот он и не запускается ,но это другой вопрос .
  14. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Доходчиво теперь. Я ваг-ком не дружу, нету. Проблема началась недели две назад. Начала заводиться на холодную не с первого раза. В это же время я заметил, что не работает подрулевые переключатели,звуковой сигнал и кнопки стеклоподъёмников, но машина завелась, чуть проехав заработали и все переключатели. Когда проблема с запуском повторилась, я выкрутил свечи они мокрые. Заменил. Долго гонял стартером вконце концов завел. Ездил целый день ни каких проблем. Ни дергаеться, заводиться на горячую без проблем. С утра заводить она даже не схватывает. Вот эти ошибки показал комп.
  15. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    А если не тяжело номер катал. этого блока скинуть.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не торопись менять - небось аккум сажал в ноль? вот блоки и сходят с ума.
    правильно melkon2002 тебе сказал - причина незавода - не в блоке рулевой колонки. дворники работают? поворотники? - это руль.
    а с мотором отдельная песня - залей бенз другой для начала
  17. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Так я залил другой бензин. Покатался вчера, всё ок. Встал спецом в 4 утра завести погреть, стартер крутит,а она даже не схватывает. Куда копать дальше?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дальше копать в мотор и смотреть ошибки - если их нет (что вряд-ли) тогда целая процедура начиная с датчиков Т ОЖ - это все вагком видит.
    альт легко должен заводится при хорошем аккуме и масле
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Миш а может быть такое - из-за проблем в блоке руля, в замке зажигания нет сигнала этого самого зажигания на ЭБУ ? Это в принципе в измерениях руля видно должно быть .
  20. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    По движку по пропускам зажигания были, ну и всё вроде. После удаления ошибок выскочали тока эти две про блок руля. Свечи заливает, может быть слабая искра по какой нибудь причине?
