Всем здравствуйте! У машинки, по немногу стала пропадать динамика. Катался на 95, залил 98 и полет стал отличным. Движка зашептала. Но все равно сделал опресовку через воздушную гофру и нашёл два отверстия. Одно отверстие на угловом шланге, другое на гофре от воздушного фильтра. Все заменил, почистил, помыл. Поехал по делам и вот те на, опять куда-то пропала динамика. На 3000 оборотах как-то стало шумновато работать и расход с 15,5 поднялся до 18,5. Что за хрень такая, в чем может быть дело?
В том, что мотор по ЦПГ не стационарен, и его можно как поднять по компрессии, так и опустить бездумным (безосновательным) применением медленно сгорающего бензина. Если подгонять высокий октан под имеющийся перелив топливного дозирования, то двигателю ни разу не поздоровится.
Внутренняя вентиляция картера на подсевшем моторе, всегда убивает мощность - через отравление топливного заряда. Ведь при весовом недостатке кислорода топливо полностью не сгорит.
Кольца засасывает вакуумом в канавки не зависимо от пробега, было бы во что. Только в геометрическую пустоту они не залегают.
При наличии такой скудной информации ни о каком диагнозе речи быть не может. Подключать шнурок, смотреть ошибки, записывать логи и выкладывать в соответствующую тему ("Расшифровка лог-файлов" например) и просить совета у знающих. А если будете слушать сказки местного врачевателя о "высокотемпературном сгорании" - будете топтаться на месте ещё очень долго...
А если будете слушать сказки местного врачевателя о "высокотемпературном сгорании" - будете топтаться на месте ещё очень долго...[/QUOTE]
Да, друзья, в тепловом двигателе полезную работу совершает - именно теплота при сгорании, а не топливо с воздухом кое-как.
В двигателе полезную работу совершает правильная дозировка топлива и воздуха для этого в любом двс есть топливный насос , топливная рейка , дроссель, дмрв и мозг который это все дело регулирует
Читаем, изучаем законы термодинамики. Законы Менделеева-Клапейрона, Бойля-Мариотта... Не? Не слышал? А ты почитай и вдруг (о, чудо) поймешь, что такое ТЕПЛО в ДВС, откуда оно берется и какую функцию с точки зрения возвратно-поступательного движения выполняет. Может, не все потеряно, а?
Весьма конструктивный и содержательный ответ. А главное - аргументированный. В целителей, экстрасенсов и гомеопатию я не верю. А еще я знаю, что такое РАБОТА и чему она равна с точки зрения ФИЗИКИ (есть такое слово, представь себе) Все потеряно. Пропал я
