Почему закипает двигатель на воде?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SenjaS, 22 ноя 2010.
  1. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    #1 SenjaS, 22 ноя 2010
    :shock:Тек шланг, не было времени ремонтировать и пока тепло заливал воду. Купил, не подошел (короткий), залил полностью воду, покатался, закипел, радиатор холодный. Заполнил ещё раз водой, воздух выгнал, печка дует горячим, а мотор опять закипел, радиатор холодный. Думал термостат, снял, поварил, открывается хорошо до закипания воды. Поставил, собрал все, поставил новый шланг, залил антифриз, больше не кипит, радиатор горячий, Это из за воды? :shock:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Re: По4ему закипает двигатель на воде?
    Нет, такого быть не должно. Крышка бачка давление держит?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у воды 100с температура кипения, а у антифриза-120... вот и не кипит...
    но первопричина в чем то другом- толи с крышкой проблема толи давления нет в системе, а когда его нет- тогда температура кипения снижается... логика такова.
  4. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    #4 SenjaS, 23 ноя 2010
    Я на своей Ауди 1.6ТД езжу без крышки, приоткручена, давления нет, температура всегда где-то 85-90. А закипел Гольф 3 1.9ТД. Когда ещё было больше антифриза чем воды, температура была 90, как только одна вода, закипает моментом и термостат не хочет открывать, почему термостат не открывает?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    может он просто не исправен ?
  6. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Я же написал, снял термостат, поварил в каструле с водой, открился до закипания воды полностью, поставил назад, залил антифриз, все заработало, дазе без кришки не закипает, температура 90
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    1.6 всё же меньше тепла выделяет, чем 1.9. И то что 90 показывает ничего не значит - в первую очередь кипеть начинает в блоке и бошке над камерой сгорания и ты этого не видиш. Пока охлаждения хватает этим всё и ограничивается. Но при определенных условиях начинается "зепная реакция" - больше кипит (т.к. воды больше) => хуже охлаждает => больше греется => больше кипит... А температура типа 90, потому что в системе куча пузырей вместо нормальной жидкости, и поэтому и термостат не откривается.
