Загорается при начальнной скорости около 10-20км/ч,при этом,горит красный восклицателный знак "всегда" ABC не срабатывает. Подскажите пожалуйста,может кто знает или кто сталкивался с такой проблемой.
для начала почисть датчики абс они где то на ступице находятся и колодки проверь, наверняка они у тебя с датчиком износа
Заедь к любому диагносту, просто ошибки посмотри и узнаешь, откуда ветер дует. Цена вопроса невелика. А сделать можешь потом и сам.
А датчики АБС пока не трогай, очень велика вероятность что нибудь сломать. А они недёшевы, об оригинале вообще молчу.
У меня была подобная проблема, пока катался по городу все ок, и абс работала, как только за город и по прямой от 80 км час и больше то загоралась лампочка абс и она отрубалась. Долго не мог понять почему. Потом поменял спереди резину на родной размер профиля, был 50 профиль, поставил 65 и проблема решилась сама собой...
