Первое, что приходит в голову, датчик вкл. вентилятора, наверное каюк ему пришел. А чтоб поменять его надо ОЖ сливать
Скорее всего да,может коротит проводка. Тк датчик при прогреве тоже на замыкание работает. Может реле не разомкнулось. А он вообще отключается или нет?
как правило виноват датчик. Для его замены совсем необязательно сливать ОЖ - если быстро делать на холодном радиаторе - максимум пару стаканов ОЖ потеряешь... А на какую скорость включается вентилятор - малую или большую? И как включается - после включения зажигания или именно после запуска? Реле тоже может быть, но обычно в подобных выходках виноват именно датчик
а у тебя машина случайно не с кондеем, есть такая тема, когда заводишь машину и включен кондей то вентилятор вкл автоматически так как он начинает охлаждать радиатор кондея
