Почему у меня левый дворник за пределы стекла вылезает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4epBb, 29 ноя 2004.
  1. 4epBb
    4epBb Участник форума
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Он на стойку уже забраться хочет? это как-нить регулируется? Внизу вроде нормально останавливается...а в конце вылезает... :mad:
    У кого такое было? :confused: :confused:
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Может длина нестандартная? :rolleyes:
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Попробуй отковырять крышечку на оси поводка, открутить гайку на 13 и, поддев поводок, переставить на 1 шлиц в другую сторону.
  4. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    я думал у меня дворники нестандартные, потратил 30 минут пока добился нормального хода. Теперь размах четко до края стекла и не задевает капот. А до этого при закрытии капота в какой-то момент край цеплялся за поводок. Предыдущий хозяин таким образом ободрал всю краску.
  5. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Я помню, когда менял поводок на задней двери, так там снять поводок с оси было нереально... помогло только - провернуть вместе со шлицом...благо я менял моторчик и поводок вместе...
    Тут так же трудно или попроще? А то я боюся тогда...
  6. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Re: Re: Почему у меня левый дворник за пределы стекла вылезает?
    Стандартная... и раньше было всё ок... началось с началом сильныз холодов... :mad:
  7. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    А как добился-то? расскажи хоть... :rolleyes: а то мне то же интересно! :D
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    так пошеветь после откручивания надо туда суда :D
    щетки (поводки) в согнутом положении чтоб их наклон перекос не создавал
    должно все легко сняться, а тебе и снимать не надо повернуть легонько....
  9. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    методом проб и ошибок, снял, поставил, посмотрел и опять по новой... но зато счас все тютелька в тютельку
  10. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Не знаю как на лобовом, а на заднем система такая, что если не сняв провернуть хоть 1 деление, то тогда все риски срываются... а сниматься он не хотел...
    Ладно, надо сначала попробывать, а потомо уже буду говорить :unhappy:
    Если потеплеет хоть чуть-чуть займусь, а то я к этому дворнику примёрзну навсегда... :mad:
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    снимать гайку на 13 надо, с ней все шлицы скрутишь, а без гайки им дется некуда, не может так закиснуть чтоб с конуса не снять (на аванте зад не снимал, реч про лобовое стекло)
  12. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    привет Всем
    хотел спросить если с левой стороны у дворника люфт
    как можно от него избавиться причем люфт на самой трапеции
  13. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    У меня есть люфт на левой щётке в трапеции и соответственно трёт херово. Вчера обзванивал развалы от 600 до 1200 ре за тропецию с мотором. Без мотора столько же но без мотора :D
  14. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    и что от люфта можно избавиться только заменой трапеции ?
  15. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ну теоретически если есть знакомый токарь то закажи ему и он выточит новые втулку+шток
  16. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    Такая же проблема с левым дворником :(
    Когда щетка поднимается, от стекла отходит и не чистит нифига.
    Вылечил кто-нить?
  17. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Я в субботу вылечил поехал на разборку прикупил трапепецию за 450 р без мотора(с трудом нашёл что бы без мотора) приехал заменил и ок трёть на ура.
