ауди 2005г. 200л.с. ошибки пропуски зажигания!! едет машина нормально как и должна...в чём может быть дело?? давление обоих насосов нормальное,фазы тоже, свечи тоже, кат удалили,программу переделали.... едет как бешенная а холостых трясёт и всё!!!
Недавно у знакомого была похожая проблема на 2.0 TSI. Дело оказалось в пластмассовом блоке клапанов на ГБЦ... Ошибки в ЭБУ есть?
Если пропуски по зажиганию то это не такая вибрация "как у всех". Я бы начал с самого простого, пока в дебри не залезли. Свечи, говоришь, меняли. А катушки? И что значит "программу переделали"? До вырезания ката проблемы были?
да до вырезания ката проблемы были!удалили как сделали чип....если былибы катушки машина и не ехала бы...а она едет!
подпись мою видно? жмакни и найди там слово блидер и почитай (там и картинки есть) - до ваших fsi на 1,8т влияет еще как. а у вас думаю не так чтоб совсем конструктив переделали
