Недавно заметил неприятный симптом - при включении фар, обогрева стекла/зеркал, печки существенно падает давление масла с 1,7-1,8 примерно до 1,2, в движении разница тоже наблюдается. Что это может быть. Нормально ли это?
Ответ: Почему падает давление? А это не падает всего навсего напряжение в бортовой сети? Ведь давление зависит (в данном случае) только от оборотов коленвала
Ответ: Почему падает давление? Ну да, уменьшается значение и на вольтметре в панели, с примерно 14 до 12 В. Но при увеличении оборотов разница примерно в 0,5 бар сохраняется, да и чувствуется, что машина туже идёт.
Ответ: Почему падает давление? Индикатор давления это электромагнитный стрелочный прибор и измеряет он в конкретном случае не давление масла на прямую, а напряжение поступающее с датчика давления масла, а так как при полной нагрузке на генератор напряжение в бортовой сети падает то соответственно пропорционально ему падает и напряжение поступающее на индикатор с датчика давления, а точто при увеличении оборотов разница сохраняется значит твой генератор при полной нагрузке не способен обеспечить всех потребителей тока в полном объеме.
Ответ: Почему падает давление? Хорошо, так я понимаю надо лечить генератор? Подскажите, что можно сделать. З.Ы, Менял в своё время таблетку, взял на рынке, сомневаюсь в качестве. может она?
Ответ: Почему падает давление? Скорей всего в кольцах на гене проточились борозды:надо разбирать и смотреть.
