A3 8V почему нет новых А3 на вариаторе?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Prividenie, 7 мар 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,давай теперь будем обсуждать принцип работы, той, или иной АКПП.
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    На А4 и А6 уже ставят 8-ми ступенчатые гидротранстформаторы
    вы гоните. только что посмотрел А4. есть вариатор. есть с-троник. никакой 8-ступ акпп нет в конфигураторе
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    #43 АндрейР, 9 мар 2015
  4. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это наверно только ещё планируется.
    а про А3 чего там пишут?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    #45 АндрейР, 9 мар 2015
    А4\S4(картинка)
    На А3 только DSG или ручка.
  6. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Тролишь? Бери кваттру, там мокрая. Прогресс не остановишь. В механике, равно как в DSG минимальные механические потери, как следствие - экономия топлива. DSG7 переключает очень плавно, практически как вариатор, DSG6 пожестче, особенно в спорте, рассчитана на более высокий крутящий момент.
  7. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Да не, я не за принцип, а за тот факт, что вариатор - это наименее эффективный способ передачи вращения на колеса. И потери там даже не в гидротрансформаторе (которого, как выяснилось, на audi не было), который в большинстве случаев имеет механическую блокировку, а в более низкой эффективности всей конструкции, что не позволяет продолжать использовать ее на фоне ужесточения экологических норм.
    http://www.autoreview.ru/archive/2008/22/stronic/
  8. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #48 Prividenie, 9 мар 2015
    посмотри ттх машин на мультитронике и механике. по расходу топлива и динамике отличий нет или они в пределах погрешности. ручная кпп даёт выигрыш за счёт того что водила может врубать нейтраль и ехать накатом. а на любом автомате колёса всегда связаны с движком (на дсг не знаю).
    какую ещё эффективность надо. 2 конуса и цепь. всё. вы устройство дсг посмотрите сколько там деталей это :eek:
  9. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    значит так и есть. безнадёжно
  10. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Как раз при движении накатом (хотя это называется выбег) расход топлива больше, чем на передаче с отпущенной педалью газа
  11. Serega81msk
    Serega81msk Участник форума
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    На новых А6 с моноприводом теперь тоже с-троник. Мультитроников теперь и на продольных не будет(
  12. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    вы ничего не перепутали? на нейтрали двигатель крутится сам по себе. вращая только свой коленвал. а на передаче он связан с колёсами и кучей механизмов. вы бредите
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    да с этим разобрались. но там хотя бы будет 8-ступ акпп. а на А3 только говно робот:cry:
  14. Rus99
    Rus99 Участник форума
    28 июл 2014
    142
    A4 B8 2.0 TFSI 14г
    Где об этом написано, что не будет мультов больше?
  15. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    то есть топливо не сгорает))). На нейтрали двигатель работает в режиме холостого хода, впрыск идет каждый такт.
    При движении с отпущенной педалью двиг. работает в режиме принудительного холостого хода, впрыск идет через такт, либо
    управляющее устройство прекращает подачу топлива. Экономайзеры на карбюраторных двигателях Вы наверное не помните, уже тогда экономили топливо таким способом.
  16. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    экономайзеры ушли в утиль вместе с карбюраторами. ручная кпп опережает автоматы по экономичности именно по этой причине с нейтралью.
  17. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё один. читайте все страницы. там есть ссылки с этой трагической новостью:cry:
  18. vasapup
    vasapup Новичок
    10 фев 2015
    28
    A3/8V 1.8 12' Quat
    На DSG, за исключением режима efficiency при установленном Audi Drive Select всегда присутствует связь двигателя с колесами.
  19. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Заблуждение 2: «Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление
    бензина»
    Истина: Совершенно ошибочное мнение! На нейтральной передаче двигатель потребляет
    столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При
    сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает
    подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до
    оборотов холостого хода. При выключении же передачи, соответственно, происходит
    падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется, и экономия
    заканчивается.
    Поэтому движение на передаче и торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и
    лучше с точки зрения безопасности движения. Кстати, режим принудительного холостого
    хода (движение на передаче без нажатия на акселератор) очень полезен для мотора –
    происходит выброс гари и копоти.
  20. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    вы можете претендовать на нобелевскую. только чтобы доказать сие нужно знать как работают эбу двигателей. с распечатками программ управления
    ещё экономия есть за счёт того что мкпп легче. может быть до 100 кг:eek:
