Почему "кричит" зуммер и горит лампочка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gerkules, 2 июн 2004.
  1. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    Народ, подскажите:
    у меня при скорости около 50 на 3-ей, при 70 на 4-ой и при 90 на 5-ой звенит зуммер и загорается лампочка давления масла! уровень масла в норме! При разгоне на негорячей машине - всё ОК. и если давить в пол - стрелка быстрло проходит эти диапазоны скорости - и также всё ОК!!!
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    #2 admnick, 2 июн 2004
    Если при разгоне - смотри датчик давления масла. Цена - 130 рэ примерно.
  3. Проверь контрольные показатели давления масла независимым прибором на автосервисе или в гараже самостоятельно(при возможности).
    Прогретый двигатель. Холостые обороты не менее 1,5 кг/см
    При оборотах 3000 об\мин от3-х Кг/см.
    на холдодную показатели увеличиваются.
    Мозги авто дают тревожный зумер при недостаточном давлении масла менее 1,8 бар при оборотах более 2000 об/мин в определенный промежуток времени 2-3с..Также и при избыточном, но точных прараметров не знаю.
    Если с давлением масла все впорядке возможно неисправен датчик или проводка варианты бывают разные.
    На данную тему был ранее был разговор, поищи по старым темам.
  4. Проверь контрольные показатели давления масла независимым прибором на автосервисе или в гараже самостоятельно(при возможности).
  5. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    Но почему при определённых оборотах срабатывает? Как стрелка заваливается за 100 и дальше - всё ок
  6. Как я уже писал в параметры мозгов машины прошита определенная конфигурация соответствия частоты вращения коленвала и давления масла, датчики показывають не соответствие данным параметрам и как следствие тревожный сигнал.
    Всетаки посмотри механическим манометром давление масла
    на разных режимах работы двигателя
    Затем в мануале по данному авто найди описания срабатывания зуммера.
    У меня происходило это так - на пассате В3 при сбрасывании скорости на 5-ой передаче(двигатель не дизель) передача не отключена, на отметке спидометра от 80 и ниже (двигатель прогрет до рабочей температуры)срабатывал аварийный сигнал давления масла-следствие, проверка давления масла, замена маслянного насоса.Все Ок.
    На Ауди 100-ке 2,8 ААН начиналось как утебя - проверка давления масла показала не соответствие в режиме 3000об мин давление ниже 3-кг/см.Машина не эксплуатируется ждет ремонта.
  7. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    а каков порядок цен на масляный насос??
    (как всегда готовлюсь к худшему, а выходит ещё хуже:rolleyes: )
  8. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    А каков порядок цены на масляный насос?
  9. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Выше скорость-выше обороты-давление поднимается больше 1.8 бар и зуммер выключается.
  10. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    А может датчик сначала проверить, вдруг калибровка сбилась...
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ето второй датчик не работает, если машина его не видит, зумер и лампочка включаются при наборе 2000 оборотов.
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Для 4-цилиндровых двигателей - порядка 45 долл. Вот и ориентируйся.
  13. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Если бы он не работал, зумер и лампочка не выключались бы... А так-или работает неправильно, или не в нем дело...
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А ты его отключи совсем и посмотри что будет.
  15. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    А могёт быть это пищание и горение лампочки из-за того, что забился масл/фильтр???????
  16. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Может.
    У меня такая хрень была.
    Замена масла и фильтра решила проблему.
  17. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    при замене масла стоит ли его промывать промывочным? или нет
    я не так давно делал кап/рем двиг и полсле этого лишь пару раз менял масло, мне стоит ли промывать??????
  18. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Промывать всегда не помешает.
  19. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Абсолютно не согласен:
    1.Сомнительно качество многих промывочных масел.
    2.Распространено мнение о том,что промывка не оч.хорошо сказывается на гидриках
    3.Хорошие масла в себе уже содержат промывочные присадки.
  20. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Gerkules:
    Поддерживаю Igor_A80
    О необходимости промывки уже много говорилось и писалось.
    "За рулем" делал тесты коктейлей которые получаются в двигателе после промывки.
    Если льешь синтетику или полусинтетику, все время одну и ту же, то лучше не промывать, т.к. в моющие свойства синтетического масла бывают выше чем у некоторых промывок. Вот так.
    Я в свой двигатель лью Castrol Magnatec 10w40 и не промываю.
    Если не знаешь что у тебя залито, то лучше промыть.
