Почему глохнет ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dima D, 10 мар 2004.
  1. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    Привет всем
    Дело значит вот в чем машина глохнет а происходило вот когда по осени менял генератор пока доехал с СТО до дому то глохла сразу как выключал передачу и ставил на нейтралку
    потом прошло и стало все нормально
    в субботу прошлую сломался замог зажигания
    прошлось поменть замог и еще ту часть что в него вставляется (не знаю как называется) и история поторилась, опять стала глохнуть
    потом опять прошло
    а понедельник случилось следующее выехал из дому вечером доехал до магазина зашел вышел а она и не заводиться, глохнет сразу и все
    завелась с толкоча и опять все нормально
    вчера во вторник опять повторилось пришлось заводить с толкоча
    кто знает в чем причина ???
    может компутер чего то погоняет ???
  2. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Позор, на С4 здесь такое спрашивать !!!!
    Вообщем очень скудные описания, причин на то может быть много.
    Лучший совет здесь СЕРВИС ЦЕНТР.
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Так она с толкоча заводиться а с ключа нет чтоль?
    Чудес то не бывает. Стартер вращает?
    Проверить то есть возможность чего ей в этот момент не хватает? Искры, бензина или того и другого?
  4. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    С ключа не хочет вчера вечером вообще не завелась никак пришлось на веревке до дому, а утром завелась, но чего то не хватает, стал грешить на топливный фильтр, как поменяю, сообщю об изменениях
  5. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Фильтр поменяли картина не изменилась
    теперь буду проверять бензонасос
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    А насос то тут при чем? Онаж вчера ездила с ним. Насос или работает или нет. Проверь чего нет когда она не заводиться(искры или топлива)
