Поцеловал столб, проблема с коробкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KL-EL, 5 фев 2010.
  1. KL-EL
    KL-EL Новичок
    3 фев 2010
    23
    100/C3 2.0 L5 88г.
    #1 KL-EL, 5 фев 2010
    Кароч поцеловал столб, при 80км не пристегнуты не знаю как еще остался жив
    Коробку с лап сорвало двигло сместилось совсем чуток, потиху ремонтирую
    ......фиша в чем так где были 1-я 3-я 5-я передача на этом уровне нейтралка, ну это понят коробка-то сместилось тока не могу втыкнуть
    1-ю переда4у а так все вроде бы втыкаются в чем может быть проблема?..
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Re: Поцыловал столб, проблема с каробкой
    Регулируй кулису...
  3. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Какая машина? Какие повреждения, подробности?Экстрасенсов нет...
  4. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    дак ты снял карабас или нет? на месте пробуешь втыкать скорости(на машине)?
    1 человеку нравится это.
  5. KL-EL
    KL-EL Новичок
    3 фев 2010
    23
    100/C3 2.0 L5 88г.
    А4 2000г 2.4 V6 30valve
    Капот ,ланжероны, бампе, шкифы (все 4то есть) трубки кондышины,телефизо, 2 радиатора ,вентиляторы, надяжной ролик паддон, холодильник(масляный радиатор) подушки двигла, подушка коробки ,лапы коробки ,лапа двигла (как она там называется)
    Подушки безопасности панель и бардачок
    Перечислил основное
  6. KL-EL
    KL-EL Новичок
    3 фев 2010
    23
    100/C3 2.0 L5 88г.
    Не че не снимал, к коробки еще не доходил..
    Втыкаю на месте тока 1-я не втыкается
  7. KL-EL
    KL-EL Новичок
    3 фев 2010
    23
    100/C3 2.0 L5 88г.
    А руским языком ,просто не догоняю про 4то ты
  8. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Кузовщину выправил? Агрегаты на место поставил?
    Пока не установишь двигатель и коробку на свои места с выправленной геометрией кузова нечего и парится с включением скоростей.
    Было у меня подобное на 80-ке. Пока не вправили всё на свои места, скорости не включались.
  9. KL-EL
    KL-EL Новичок
    3 фев 2010
    23
    100/C3 2.0 L5 88г.
    =\ я боюсь если поставлю все обратно и окажится четно придется коробку заново снимать и разбирать. Не дай бог там шестерни погнуло
    В принципе я думаю и надеюсь что ты прав
  10. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Ты чё??!!! Шестерни погнуло))))
    Уж чё может погнутся, то это:
    - сам рычаг переключения передач, за который ты рукой дёргаешь
    - металл центрального тонелля
    - тягу выбора передач
    Но вот шестерёнки внутри коробки. Если корпус коробки не треснул и не помялся, то в коробке всё должно быть в норме.
  11. KL-EL
    KL-EL Новичок
    3 фев 2010
    23
    100/C3 2.0 L5 88г.
    #11 KL-EL, 7 фев 2010
    Да вродибы не помяло и не треснуло тока с лап сорвало...
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    У меня было похоже, двигатель сместился,кронштейн крепления коробки лопнул и соответственно она сместилась, тоже какято передача не включалась(не помню уже), еще много чего...После кузовни понятно все будет, когда агрегаты на место поставят...
