Поблема запуска двигателя KU
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем greed, 30 янв 2006.
  1. greed
    greed Новичок
    30 янв 2006
    4
    Audi 100/44 2.3E 88 г.
    На холодную заводится легко, а когда поработает мин 20, то приходится долго гонять чтобы зависти. Вся эта проблема возникла после промывки форсунок. Помоги кто может!!!<!-- / message -->
  2. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Ответ: Поблема запуска двигателя KU
    Пипец форсункам - переливают. Выверни свечи и посмотри - они будут все в бензине и масле.
    Ежли так, то все форсунки на свалку. Либо регулировка дозатора (если не проводилась после промывки).
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Расход топлива какой?
    До и после промывки.
  4. Penzuk
    Penzuk Участник форума
    28 дек 2003
    242
    A7
    механические форсуник не промывают а сразу меняют, обычно после промываки они накрываются, не сразу но накроются
  5. greed
    greed Новичок
    30 янв 2006
    4
    По городу наверное 12 литр.(до), а сейчас 15.
  6. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    а есть там клапан сброса давления в бак (клапан адсорбера), из-за него может глохнуть
  7. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Да, вот еще что может быть!!!
    Сдох ТВВК!!! Он дает сигнал на пусковую и при прогретом двиге. Результат - залитые свечи. Проверь его в горячем состоянии (+20 ОЖ). Он не должен звониться на массу!
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Возможно после промывки "промылись" не только форсунки , но и дозатор-распределитель и РУД. Их настройки могли "уйти". Чтобы не заморачиваться разборкой и/или регулировкой, я бы подъехал к тем, у кого есть газоанализатор и проверил СО-СН как на ХХ, так и при 3.5 тыс. Заодно, косвенно проверишь состояние системы зажигания.
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если бы сдох ТВВК, то бензин из пусковой лил бы постоянно. Мотор при этом сколько не крути не заведёшь.
  10. greed
    greed Новичок
    30 янв 2006
    4
    Списибо большое!!! Постараюсь все попробовать.
    Да вот еще масло в АКПП ни кто не менял? Оно там как меняется. Снимается поддон или есть сливная заглушка?
