Наконец победил заднюю левую дверь(все остальные уже перебрал - этих тварей клинит, задолбали уже!!!) Последняя неоткрывалась- пришлось снять обшивку вкруг этой твари- закис замок+ сорвалась тяга от ручки. Отогнул обшивку и облил(за отсутствием ВД40) керосинчиком, подёргал отвёрткой те хрени, которые дёргают тросики "стопаря" и "открывалки" - дверь открылась, смазал замок маслицем и всё пучком!! :[:]|||||| :drunk2: :drunk2: :[:]|||||| :drunk2: :drunk2: Без фанатизма :drunk2: Ура !!! Нахрен нужен сервис!!!!!!!!!!! :[:]||||||
Ответ: Победил дверь! Странная проблема. У меня тоже задняя левая дверь изнутри не открывалась, но я знал что есть такой переключатель (а-ля замок от детей) но я его и так ставил она не открвалась и сяк похрен кароче. А вот тут на днях свадьбу откатал блин стала открываться. Сервис в натуре не нужен. Чтоб так все само делалось!
Ответ: Победил дверь! Поведай, как ты обшивку умудрился оттопырить при закрытой двери - это самый интересный для меня технический момент (эмоции поздравляющих одноклубников - это фигня, флуд ). Попортил ли или обошлось? Снять-почистить-смазать-поставить сам механизм замка - это семечки, один раз сделаешь и еще на 10 лет хватит. Главное - открыть дверь.
Ответ: Победил дверь! Оттопыривать неприходилось... А вот со сломанными ручками и внутренней и наружней открывал через пепельницу. Вытаскиваешь пепельницу, запускаешь вниз руку чтоб локоть вошел (для чего второй рукой разжимаешь дырку от пепельницы) , потом рука на изгиб достает точно до внутренней части замка. Далее со слезами пытаешься вытащить руку обратно - но это уже другая история, да и руки у всех разные!
Ответ: Победил дверь! Хех... На 44-й я так делал один раз (через пепельницу) - удачно, но на 45-й через пепельницу получится максимум поковыряться пальцем в дренажном отверстии в жестянке...
Ответ: Победил дверь! мляя когда дверь не открывается ни с наружи ни из нутри, еще и не то сделаешь. я тоже снимал обшивку с закрытой двери на 45 кузове, ох и намучался я с этим жуть.
Ответ: Победил дверь! На 45 незнаю, но все равно каким-то чудом находятся способы, пляска с бубном или есче что, но наиболее приемлемый вариант можно найти. Хотя действительно интересно как можно снять обшивку с закрытой дверью???!!! Пока ответ не последовал...
Ответ: Победил дверь! Обшивку действительно "оттопырил" - до конца снять неудавалось - ничего вроде не попортил.
Ответ: Победил дверь! 1. Снял заднее сиденье(со спинкой). 2. Снял обшивку порожка и стоек(средней и задней) 3. Открутил 2 самореза(которые закрывала обшивка стоек) 4. Снял все ручки 5. Оооочень аккуратненько(но с усилием)начал поднимать обшивку вверх и "оттопыривать" левый край на себя.
Ответ: Победил дверь! ААААААА.... у меня что-то загремело / зазвякало в правой передней двери .... ну я поиском нашел где Djancer доходчиво объяснил как снять обшивку (за что ему респект ) снял, промазал всё починил так сказать поставил ... и, МЛЯТЬ !!!! захлопнул ее на радостях.... ни изнутри ни снаружи не открывается что же делать!!! тягу 100 пудово одивал на ручку!..... можно ее как-то открыть? Блин вот это западло .....
Ответ: Победил дверь! что правда никто не знает ??? не может быть! .... мне б сёдня с этим разобраться .. завтра поездка предстоит ....
Ответ: Победил дверь! Мож поможет: на бочке заклинило переднюю дверь, тоже не открывалась. Снял заднюю дверь и полотном от ножовки перепелил ту хрень за которую замок хватает при закрытии (грибок такой в стойке). Потом на разборке их дали горсть. Причина неоткрывания - в замке пружинка слетела.
Ответ: Победил дверь! У меня тоже заклинило перед. дверь на бочке. Решил следующим образом: взял электродину диам.3 мм., расплющил молотком кончик (3-4 сантиметра) приоткрыл наполовину заднюю дверь (снимать ее жуть как не хотелось), вставил (с усилеем )распющенный конец электрода под "грибок" (между грибком и захватом), вуаля- дверь откыта. Если у кого возникла такая проблема -дерзайте, намного проще, чем перепиливать грибок, Времени- 5 минут. Удачи!
