По топливной системе побаяню немного.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Parashutt, 15 окт 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Вопрос заключается в следующем: Машина не тянет так как нужно, но заводится с пол оборота. Решил снимать все чистить и смотреть в чем дело.
    и наткнулся на такую ситуевину: шланги с топливной рампы сняты , зажигание включено, а из шланга подачи не каплюшки не течет, ды и насос то собственно не жужжит. Проверял его напрямую от акума - все работает.((( Что это может быть??? С учетом того что машина заводится как надо - значит топливо как то поступает в рампу)))
  2. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Не совсем понял суть проблемы :shock:
    При включении зажигания насос включается на секунду и смолкает. При прокрутке стартером получает сигнал с датчика оборотов и врубается насос.
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    аааа, ну тоесть если я шланг подачи с рампы снимаю и включаю зажигание , но бенз лится из этого шлангга не должен???
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    возможно немножко от секундного включения и выльется.
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Спс, понял
