Ситуация такая,ушла жидкость из бочка ...долил потом заметил через неделю не ездил на ней ушла полностью...посоветовали поменять главный типа из-за него в вакум уходит,поменял главный!! Прошло больше месяца опять стал уровень меньше,всю голову сломал супорта сухие подтеком под машиной нет, летом в 18 году поменял ремкомплект передних супортов задние не трогал!! Че делать хз....моэет кто подскажет куда смотреть уже не знаю осталось заменить задние суппорта полностью на новые((( Может у кого была похожея ситуевина)???
Если не где нет подтёков то однозначно в вакуумный усилитель заливает. Снимите еще раз главный цилиндр и сам вакуумник, слейте с него жижу что в него затекло и смотрите на главном цилиндре подтёки, может бракованный поставили.
Задний правый суппорт по рычагу ручника подтекал каплями когда стояла на ручнике,поменял рем комлект суппортов,подтеков нет!
