A4 B6 По рулевой рейке А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Slash_19, 7 фев 2015.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    собственно вопрос:
    подойдет ли рулевая рейка номер 8Е1422053К на А4 В6 VIN WAUZZZ8E44A195521.
    продавец написал что для авто с мультитроник. у меня механика.
    подскажите - станет или нет?!
  2. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    по поводу кпп без разницы какая!но есть одно но рейки бывают с сервотроником и без!с сервотроником ставят на б7 с адаптивным ксеноном!
  3. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Есть рейка от амб механика. Территориально Красноярск. Какая цена интересует?
  4. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Надо в таком случае дописывать "в том числе". В7 и с обычным светом имеют рейки с сервотроником. Тут все зависит от заказчика машины, в какой комплектации он ее собирал.
    ТС-у: рейку подбирай исходя из производителя родной (Koyo / ZF) и "с сервотроником/без него". Ваговские номера - чушь полнейшая, что ВАГ там наштамповал - одним им известна разница. Изготовителя рейки можно увидеть на подъемнике через щуп с зеркальцем.
  5. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    #5 Александр 88, 9 фев 2015
    Krukermann я думаю таких комплектаций мало где рейка с серватроником но нет адаптивного света!для чего тогда там нужен сервотроник?если правильно помню там даже противотуманки при повороте не загораются,могу ошибаться!
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Для комфорта управления авто, руль одинаково тугой во всем диапазоне скоростей. Абсолютно никак не связан с поворотным светом. Поворотный свет управляется от датчика угла поворота руля, стоящего на рулевой колонке, а не на рейке.
  7. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    #7 Александр 88, 10 фев 2015
    Все ясненько!То есть он работает от датчика скорости что бы на скорости руль не крутился легко,а на месте легко!получается что как бы гидроэлектрический усилитель(ведь сервотроник работает от электричества?)?Или я чего -то не правильно понимаю?
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Я в другом измерени))) Красноярск немного далекова-то
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    На рейке стоит дополнительный электроклапан, регулирующий давление масла в напорной управляющей части рейки. Степень его открытия как раз и задается датчиком скорости. Сам по себе клапан не оказывает вращающий момент на рейку, а регулирует только объем масла от насоса ГУР.
  10. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Все я понял!спасибо за объяснение!тебе +100 к карме )))
