по релюхе подскажите плз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем наладчик, 12 май 2011.
  1. наладчик
    наладчик Новичок
    12 май 2011
    7
    A6/c5 1.8T AEB 98г
    Всем доброго времени. При включении климата (компрессора) я так понимаю должен включатся эл вентилятор на радиаторе (у знакомого на а4 так и есть) у меня не включается зараза ,вентилятор целый (сказал знакомый электрик) говорит должно через релюху заводиться вскрыл обшиву вот картина
    Вот вопрос, в этом месте третье с низу (с лева на право)гнездо должна там стоять какая релюха? и какая (если так оно и есть )отвечает за вкл эл вентилятора ?
    спасибо
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    так вроде не должно там быть его.
    1- Pеле
    для звукового сигнала
    2- Pеле
    для разгрузки контакта Х
    4- Pеле с замыкающим контактом
    для топливного насоса
    5,6- Бл. упр. стеклооч./омыв., дли-
    тельностью пауз в прер. режиме
    Pеле
    для вентилятора радиатора
    3 место наверху , номер 373
    но у тебя там пусто
    замкни на колодке верхний средний вертик. контакт с нижним средним гориз. если сработает вентилятор значит это гнездо под реле вентилятора.
    посмотри у знакомого раз есть .
  3. толя-павлик
    12 май 2011
    43
    A4,E32,Fusion.
    помойму на разборе релюхи копейки стоят.поставь все - чё гадать
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Судя по количеству контактов, в красном кружке должно стоять J309-Solar cell isolation relay.
    Солнечная батарейка в крыше имеется?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    машина 98г!!! какая батарея:shock:тогда даже навигации не было.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 12 май 2011
    Вот так правильно:
    В кружке стоит "4-Low Range Hydraulic Pump Relay, J555"
    Реле вентиляторов находится позади изображённых на фото.
    PS Солнечная батарея в люке с 1998 модельного года и нужна не для нави, а для кондиционера.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #7 Zerg()()()(), 12 май 2011
    это наверное кривой перевод. для кондиционера используется вроде как SUN LOAD SENSOR
    22.04.2010
    Солнечные батареи в Audi A8.
    транспорт / устройства
    автомобиль Audi A8 III 4,2TDI quattro со встроенными в крышу солнечными батареями
    Использование энергии солнца в автомобилях – тема не новая. Уже не один десяток лет в этом направлении ведутся разработки и выпускаются транспортные средства на солнечных элементах – аппаратов таких довольно много. Но все они пока существуют в единичных экземплярах либо в мелких сериях. Все это больше прототипы, чем реально работающие серийные образцы. Но вот появилась новинка, которая может стать первой ласточкой новой тенденции в автомобилестроении. Речь идет об Audi A8. В обновленной модели этого автомобиля в стандартной комплектации в люк на крыше автомобиля будет встраиваться солнечная батарея. Разумеется, эта батарея не будет основным источником энергии для автомобиля. Ее предназначение – всего лишь питать систему охлаждения салона. Однако, факт есть факт. Солнечная батарея стала стандартным оборудованием базовой комплектации серийного автомобиля. Пусть пока и сегмента luxury, но глядишь, лет через 20-30 и «приоры» с «калинами» будут использовать солнечную энергию.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну почему перевод?
    Солнечная батарея нужна для вентилирования салона при стоянке авто.
    SUN LOAD SENSOR нужен для регулирования работы климата.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    хорошо пусть так. но как-то эта новинка проскочила в 98 году незамеченной почему-то :shock:. и ее выдают в 2010 за инновацию (см выше цитату из журнала)
    как это можно обьяснить?
  10. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    Еще, посмотри под реле 372 стоят два больших предохранителя
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 12 май 2011
    "И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. ..."
    Почему-то попалась инфа по Пассату 2001 года, но AUDI это применила раньше.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    выкинул светские газеты и почитал Эльзу по аудям за 2001.
    наверное это какаято эксклюзивная опция нигде не упоминается увы...
    пдфка на русском кстати дилерская и по моему они на русском стали распространять далеко не 2001 году, а позжее.
    не верьте файлам только по названию вас это ввело в заблуждение)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #13 igor33, 13 май 2011
    Надеюсь, что это ещё кому-нибудь интересно кроме нас.
    На русском может и в 2001-ом, но оригинал выпустили вовремя
  14. наладчик
    наладчик Новичок
    12 май 2011
    7
    A6/c5 1.8T AEB 98г
    Спасибо всем кто откликнулся. Заезжал сегодня в магазин, пытался объяснить на пальцах, менеджер не понял ,говорит у вас машина с собой,я ага, пойдемте посмотрим, пойдемте. он прихватил еще своего коллегу смотрели на блок реле потом у себя в каталог говорят ни чего не понимаем, в этом месте написано просто реле, а какое не знаем, посмотрите говорят на похожей машине:laugh: ( ага побежал тормозить)и может сказали для дизеля там что то стоит. Приехал в гараж, внимательно с переноской осмотрел весь этот кронштейн и нашел в третей с верху ячейке что то с проводами ,снимается во внутрь, ZERG говорил что в третей должна стоять эта релюха, вот что то там и стоит, в выходные буду извлекать сейчас времени нет :smile42:
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    реле вентиляторов стоят за эим блоком еще глубже 2 штуки тамже и предик большрй на 40а. почти у моторного щита
  16. наладчик
    наладчик Новичок
    12 май 2011
    7
    A6/c5 1.8T AEB 98г
    А да забыл, солнечной батареи у меня точно нет и люка то-же, она вродь на люке ?
  17. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Audi 100/45 2.3 AAR 93г.
    Добрый день. А ни кто не знает где на AARе стоит реле подогрева лямбды?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.794
    в подтверждение сказанного выше
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ser_gr72
    Интересно, чем хуже схема в 6-ом посте? :shock:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.794
    вы там про солнечную батарею разговаривали, поэтому ту картинку я даже не открывал :D
