Скинул коробку, снял корзину с диском сцепления, , оказался навернулся игольчатый подшипник на коленвале, а вопрос такой :как правильно отцентровать сцепление при установке обратно (метки при снятии поставил)...... трубу я шашёл диаметром которое входит чётко в корзину..... а дальше?
А в диск входит? надо диск отцентровать к корзине и прикрутить это. Кстати какие симптомы накрывшегося подшипника были??
Проверь сразу задний сальник КВ, чтобы вновь корзину не снимать. VAG 068 103 171 F Подшипник игольчатый VAG 056 105 313 C http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22659
Симптомы: при выжатом сцеплении скорости не включались..... педаль сцепления нажимается без изменений lmv диск сцепления у меня с насечками, до клёпок примерно 1 мм
где-то вычитал, а потом сам воспользовался. менял на Б3 диск сцепления, корзину не менял. оправки не было. приклеил диск к корзине 3-мя маленькими каплями суперклея момент, отцентровав его по блестящей(рабочей) поверхности. все собрал. нажал на педаль сцепления - диск от корзины оторвался, щелчок был. никаких багов в работе не заметил.
