по поводу RS-Look
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем slonopotam, 26 окт 2007.
  1. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    граждане, трабла такая
    обвешиваю свою ласточку, столкнулся с проблемой - поставили крылья с жабрами, все встало нормально и дырки под болты совпали )))) потом поставили капот и офигели - края у стоики сходятся , края у поворонников сходятся....а вот по середине провал, см на 1.5 с обоих сторон
    проверили капот - он новый, со штатным крылом все ОК стоит
    капоты на с-ках такие же ? или другие...тк предлагают прогнуть капот по середине
    :confused: :chainik:
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: по поводу RS-Look
    это ж тюнинг. с ним всегда так:) не понятно, как предлагают прогнуть капот и что это даст? если капот - тайвань, то вполне вероятно, что это он кривой!
  3. slonopotam
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    капот не кривой со стоковыми сотошными крыльями, такая мудня только с обвесом, но и с левой стороны и справой одинаковый провал. ну капот как бы "выгнуть" можно, тогда провала не будет...но он "убежит" с фар примерно на 1 см , хотя реснички это прикроют, но все-таки колхозно.
    можно заказать раздутые эсочные крылья, но ждать долго и цены на них уже другого порядка. или капот там другой? или переделывать мордяшку под s6,
    че за куйня, кто нить сталкивался с этим? мож крылья с какой кривой матрицы?
    зимой конечно как колхозник покатаюсь, а вот весной стыдно уже будет:(
    а такой бампер под обычные крылья встанет или ему только раздутые арки идут?
  4. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    я не пойму: зазор между крыльями и капотом он по ширине или высоте. Впринципе, и то, и то регулируется. Крылья должны иметь гибкость на излом и их можно в центре пододвинуть к капоту. Если же разница по высоте, так это вообще плевое дело, по илее, регулируется легко.
    Если передний бампер в районе колес "раздувается", то с обычными крыльями получится плохо. <a href=http://www.tuningaudi.ru/C4.htm#АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ> бывают </a> такие бампера и под обычные крылья (Беларусь) и под S (Литва)
  5. slonopotam
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    по высоте, в середине крыла и слева и справа проседает на ~1.5 см, а около стоек крыши и на конце около фар все супер-пупер, чего там и где регулировать то?
  6. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    по высоте регулируется на петлях капота и замками капота. Можно найти золотую середину, когда и в районе стыка с крылом не будет выпирать и в середине ровно. все это должно регулироваться.
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т &quot;hand made&quot;
    фото просто покажи....
