По поиску не нашел
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexjet, 21 апр 2005.
  1. Alexjet
    Alexjet Участник форума
    21 апр 2005
    299
    Audi A4 1,8T Quattro 2000 г.в. Suzuki SV650S 2005 г.в.
    Так и не понял, мили в километры нелья перевести какой-нибудь хитрой комбинацией клавиш. Если кто знает скажите. И заодно подскажите у кого американцы есть, какой нормальный расход бензина на А4 1,8 Т Quattro.
    Спасибо
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    нельзя. легко и просто меняется только фаренгейт на цельсий в климате.
  3. Member
    Member Guest
    Ответ: По поиску не нашел
    А как это делается при помощи компа в A6 1999г?
    Сейчас пойду попробую VAG-Tool-ом законектится,
    но как и что там менять пока не знаю:rolleyes:
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    17 - приборка,
    (на всякий списать действительную кодировку s_coding)
    07 - кодировка,
    изменить третью позицию с 2 на 0
    (хх2хх -> хх0хх)
    Затем по 10 - согласованию, проверить установку языка и сервисных интервалов.
    Вот выдержки:
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 002 (Serviceintervall) (< MJ 1999)
    Rücksetzen des Serviceintervalls.
    Angezeigte Werte:
    00 - kein Service fällig
    01 - Öl-Service fällig
    10 - INSP-Service fällig
    11 - Öl-Service und INSP-Service fällig
    Anpassungswert:
    00 - Öl-Service und INSP-Service löschen
    01 - INSP-Service löschen
    10 - Öl-Service löschen
    -> Kanal 002 (Serviceintervall) (MJ 2000 >)
    Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
    Angezeigte Werte:
    1 - Service fällig
    Anpassungswert:
    0 - Service löschen
    -> Kanal 004 (Sprachvariante)
    00001 - Deutsch
    00002 - Englisch
    00003 - Französisch
    00004 - Italenisch
    00005 - Spanisch (auch Mexiko)
    00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
    00008 - Chinesisch (ab MJ 2000)
    -> Kanal 005 (Ölservice-Intervallwert) (< MJ 1999)Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
    -> Kanal 006 (Service-Intervallwert - Strecke) (< MJ 1999)Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
    -> Kanal 007 (Service-Intervallwert - Zeit) (< MJ 1999)Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
    -> Kanal 010 (Ölservice-Restwert) (< MJ 1999)Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
    -> Kanal 011 (Service-Restwert - Strecke) (< MJ 1999)Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
    -> Kanal 012 (Service-Restwert - Zeit) (< MJ 1999)Der neue Anpassungswert
    -> Kanal 040 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
    Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
    -> Kanal 041 (Zeit seit letztem Service)
    Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
    -> Kanal 042 (minimale km-Fahrleistung)
    Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km).
    00150 - 15.000km (RdW/GB/CA/AUS)
    oder
    00090 - 9.000mls (RdW/GB)
    00100 - 10.000mls (USA)
    -> Kanal 043 (maximale km-Fahrleistung)
    Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km).
    <TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR class=lesen bgColor=#e4e4e4><TD width="8%">
    00300
    </TD><TD width="92%">30.000 km (flexibles Wartungsintervall)
    (nur Otto-Motoren - RdW/GB)</TD></TR><TR class=lesen><TD>
    00500
    </TD><TD>50.000 km (flexibles Wartungsintervall)(nur 4-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB)</TD></TR><TR class=lesen bgColor=#e4e4e4><TD>
    00350
    </TD><TD>35.000 km (flexibles Wartungsintervall)
    (nur 6-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB)
    00150
    </TD><TD>15.000 km (festes Wartungsintervall)
    (alle Motorvarianten - CA/AUS)</TD></TR></TBODY></TABLE>
    oder
    00190
    </TD><TD width="92%">19.000 mls (flexibles Wartungsintervall)
    (nur Otto
    -Motoren - RdW/GB)
    00310
    </TD><TD>31.000 mls (flexibles Wartungsintervall)
    00220
    </TD><TD>22.000 mls (flexibles Wartungsintervall)
    00100
    </TD><TD>10.000 mls (festes Wartungsintervall
    (alle Motorvarianten - USA)
    -> Kanal 044 (maximales Zeitintervall)
    Die Angabe erfolgt in Tagen.
    00365 - festes Wartungsintervall (12 Monate)
    00730
    - flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
    -> Kanal 045 (Ölqualität)
    1
    </TD><TD width="92%">festes Wartungsintervall (USA/CA/AUS)</TD></TR><TR class=lesen><TD>
    2
    </TD><TD>flexibles Wartungsintervall
    (nur Otto
    -Motoren - RdW/GB)
    3
    4
    Удачи!
  5. Free_will
    Free_will Участник форума
    5 сен 2005
    211
    SEX
    У меня в нормальном режиме 15-16 литров по городу и 8-7 литров по трассе кушает с учетом что у меня 197 л.с. а не 150. Ну а если в тапку нажмеш от души там все 25 вылитают:rolleyes:
  6. Member
    Member Guest
    А существует ли возможность переделать приёмник с американского стандарта на европейский (добавить чётные станции)? Если да, то как это делается? Кое что нашёл тут, но не знаю как этим пользоваться:shock:
    Инфо:
    1. Использую Vag-Com
    2. VAG: 4B0 035 186 A
    3. Soft cod.: 00117
    4. WSC: 02325
    Изменение первой цифры SC, ни к чему не приводит.:(
