по подвеске!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 28 фев 2012.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ребят выручайте,беда не понятная.
    сегодня днем еду,точнее толкаюсь в пробке,скорость 10 км\ч и слевой стороны(перед) звуки типа - ХР ХР ХР,чуть газку более пропадает,щас примерно он еще и на 30км\ч,может чуть поменее...Думал колеса перекачены,проверил - передок одно левое было перекаченно(мой косяк) почти 3.0 было,во всех остальных 2.5,подспустил до 2.2,звук меньше стал,но пристутсвует сцуко:hot:...
    еще недавно менял колодки-перед,может там что хренова закрепили?хотя после замены машинка пробежала километров эдак 400(может поменьше чуток)...
    в чем прикол может быть?Рулевые тяги так ХР ХР ХЫРКАТЬ могут?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.810
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что за ХР-ХР? Хруст что-ли?
    У меня пару раз из правого колеса скрип появлялся ужасный,в такт его (колеса) кручению. Звук трения метал об металл очень громкий. Через пару минут проходило. Тоже хз что это такое было?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    окалину с дисков убирали?
    колодки новые, окалина старая, вот и хр-хр
  4. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    есть вариант что колодку перекосило, либо окалина между диском и защитой диска... сними колесо не поленись и ты все поймешь:umnik:
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вот я думаю что перекосило...
    снять то сниму ноу проблемс))),вот что такое окалина ?? ржавчина - налет ? где там именно ?? что с этой окалиной делать?:shock:
  6. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    окалина - это частица металла или затверделой при высоких температурах грязи, бывает попадает между трущимися частями и скрипит, гудит, шуршит...короче на нервы действует))) лечится само или молотком)))щучу...снять колесо повертеть покрутить..постучать и все!
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    нет,неубирали,просто поменялимне и усе...а почему хр хр на правом колесе нету?:shock:
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    ну ты мужик))))))!!!!
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну молотком понятно:D)))
    а что именно крутить?стучать? на тормозном диске что то??я просто не сталкивался с этим,хотелось бы по подробнее узнать.
    я просто грешил на подвеску,вроде норм-машину не ведет,на ямах и лежаках не грымыхает...а это хр хр хр бесит...и кода тормозишь,тоже это ХРХРХР слегка появляется слева:hot:
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    я не волщебник - я только учусь:lol: ахахахахха
  11. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Просто сними колесо и посмотри, пока не попробуешь, так и будешь гадать что да где....больше практики дружище...такие мелочи жизни....
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну вот от этих мелочовок и учуся)))
    кстати,а колесо может быть перетянуто?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    нарост по внешнему и внутреннему диаметрам от высоких температур.
    крутишь диск и молотком отбиваешь.
  14. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    понял...
    ладно,завтра буду:engineer: разбираться...
    отпишусь по факту:nod:
    спс вам товарищи:shuffle:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    не булькает:shock:
  16. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    согласен)))):beer:
  17. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    все ребят,замутил...мастер все сделал,чем то обтачил всю эту лабудень)))там жесть скока этого говна было..щас полет нормальный.
    всем спс)):engineer::engineer::hippy:
  18. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Народ,а что б стойки менять,развал схождения надо делать?:shock:
  19. varvar-arab
    varvar-arab Новичок
    14 сен 2011
    8
    А6 авант 2001г
    Сам что ли будешь делать? Я так понимаю мастерам покатишь, они тебе и посоветуют. Если не будут отвинчивать болты крепления рулевых тяг к поворотному кулаку, то не надо ругулировть углы установки передних колес.
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    нет,не сам конечно)))
    но насчет рулевых тяг,думаю менять...:nod:
