По компам кто тут главный?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Sergey2, 27 дек 2011.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Кстати, посоветуйте модель SSD, чтобы включить в бюджет.
  2. Vasilievi4
    Vasilievi4 Участник форума
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    #102 Vasilievi4, 16 фев 2012
    40 Gb SATA-II ADATA <AS599S-40GM-C> - дешего и сердито. Хватит только на систему и базовые набор программ, остальные придется доустанавливать на обычный хард.
    6Gb/s Kingston SSDNow V+200 Series <SVP200S3/90G> - самое то для дома, и до 5 т.р.
    а вот такой гражданин у меня на 2008 стоит.
    http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_o...Drive_Hybrid_PCIExpress_RVDHYFH1T_127617.html
    Старый четырехпроцессорный сервер на полуторках ксеонах обрел новую жизнь в общем то за недорого... но дома это уже лишнее.
    Дома стоит почти годовалый кингстон V серии. там скорость поменьше, но он вполне так радует. 60 гигабайт.
    Хватает под 7, два када, cs4, и одну онлайн игрушку)
    в ноуте osz revo... к сожалению потенциал до конца не раскрыт, материнка старовата.
  3. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я разгоняю каждую каждую свою новую конфигурацию, узнаю придел и выставляю все как было :D
  4. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    40Gb маловато... у меня системный SSD 256Gb, из них только для ОС отрезано почти 50Gb... Win 7 со всеми обновлениями занимает порядка 35Gb... программы же и игры ставлю на другие логические диски того же SSD...
    80Gb имхо это минимум...
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я уже не балуюсь с разгоном. первый раз было pentium 100 -> 133 вот это был приход! )))) и работало как часы!
    остальное все как то не очень помнится. толку было немного или работало нестабильно.
  6. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Audi 80 B3 89, Audi A4 B5 95 ADR
    Видюха это баловство) Для чего она вообще нужна такая чтобы упиралась в процессор? Мне вот всегда интегрированной хватает. Я не знаю ни одной задачи для которой мне бы понадобилась видюха с производительностью выше чем у интегрированной.
    Или Вы про игры чтоли? Так опять же ребячество..Вроде выросли все уже...
  7. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    и много интегрированных видюх поддерживают вывод изображения на несколько мониторов? так что дело не только в играх...
  8. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    А правильно ли я понимаю, если есть HDMI выход на матери и проц поддерживает видео и есть выход HDMI на видеокарте, я могу подлючить два независимых устройства HDMI ?
  9. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    если видео карта внешняя то по идее да... хотя еще вопрос, могут ли работать две видюхи вместе.. проверяется обычно опытным путем...
    как правило, если есть внешняя, то встроенная отключается...
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    современные видеокарты поддерживают пару мониторов как минимум. и есть переходники на HDMI с DVI (вот только со звуком как там - я не знаю, если честно, другой вариант использую). а одновременно и встроенное видео и внешнее использовать - я ни разу не видел такого...
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    конечно про игры, для чего еще видюхи мощные нужны.......а так то по сути комп это тоже балавство....
  12. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Итак, благодаря Вашей помощи, Друзья, получилось накидать следующий список:
    INTEL Core i5*2400, LGA 1155, box [bx80623i52400*s*r00q] 6150
    ASUS P8Z68-V LX (3.x) LGA 1155, ATX, Ret 3280
    CORSAIR Vengeance CML16GX3M4A1600C9 DDR3- 4x 4Гб, 1600, DIMM, Ret 3810
    PCI-E 2.0 ASUS ENGTX550 Ti/DI/1GD5, 1Гб, GDDR5, Ret 3680
    THERMALTAKE TR2 RX TRX-750MPCEU, 750Вт, 140мм, черный, retail 3120
    THERMALTAKE Flexi (CLP0589), 120мм 1550
    SSD 128 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT128M4SSD2> 2.5" MLC 6900
    DVD-RW SONY AD-7280S-0B, внутренний, SATA, черный, OEM 550
    Итого: 29040
    1) Корпус, который предлагали ATX GIGABYTE GZ-X7B, практически не отличается от имеющегося ATX GIGABYTE GZ-X6B, Midi-Tower
    2) Картридер в корпусе уже стоит
    Оцените, поругайте. Но, только обоснованно.
  13. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Кулер для проца отдельно берешь? тогда проц бери не боксовый (бокс - с вентилятором).
    плюс погляди пару вентиляторов корпусных (вдув выдув) - обычно 80-ти мм. - хуже не будет.
    зы: поглядел корпус...
    Встроенные вентиляторы : 1 x 120x120 мм
    Места для доп. вентиляторов : 1 x 120x120 мм
  14. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Во, Спасибо. Действительно проц можно взять без коробки и кулера.
    Корпусные (2шт) 120мм уже стоят в имеющемся корпусе.
    Подойдут ли эти модули памяти для этой мамки? А то оказывается сейчас надо совместимость проверять... А не знаю где поглядеть.
    Еще вопрос: смогу ли с помощью этой мамки управлять всеми (2 корпусных + проц) вентиляторами? Хватит ли управляемых разъемов, чтобы вентиляторы, кулер, да и вентилятор блока питания не выли, если нагрузка не большая?
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    #115 glavprint, 16 фев 2012
    погляди тут:
    http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_LX/#MSL
    там пдф файлик и список памяти, что проверено производителем мамки.
    1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin) - разъем под вентилятор проца
    2 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin) - два разъема под корпусные вентиляторы.
    в биосе, я так понял, все настраивается.
    блок питания за себя сам отвечает - но там большой вентилятор, выть не будет.
  16. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Отлично!!!
    Про модули памяти сейчас почитаю.
    Еще вопрос:
    чем отличаются два этих проца
    http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/597933/
    http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/590437/
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я обычно всегда боксовые процы беру, гарантия больше(хоть по сути и не надо) и тихий куллер.......
    видюха конечно просто избыточна если играть даже не планируется
  18. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
  19. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Ну, пару раз в год FarCry или Crysis запускаю конечно:shuffle:
  20. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Ага, понял.
    Почитал о совместимости модулей памяти. В этом списке есть только одна память, которая на 1600 может быть 16Гб
    вот она http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6930035&hid=191211
    но, её в продаже нет.
    В связи с этим два вопроса:
    1) Выбранная мною память не будет работать?
    2) До 32Гб на этой мамке мне уже не проапргрейдить?
