По электрике с задней дверью
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 21 ноя 2011.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    На задней левой двери не работает стеклоподъемник, окно не открывается ни с кнопки водителя , ни с кнопки находящейся на этой двери, нет подсветка открывания окна и когда дверь открыта нет подсветки ни в ногах ни на двери снизу, дверь разбирал все штекера на месте.
  2. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    смотри провода в резинке между стойкой и дверью
  3. Polkovnik-FDP
    Polkovnik-FDP Новичок
    22 мар 2009
    48
    Audi A6/4B C5 / 2.4 98г
    поддерживаю sech27. Сам у себя так как то перебил провода в кожухе между стойкой и дверью
  4. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
    поддерживаю sech27)) у меня тож там обрыв был
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #5 alexson.75, 21 ноя 2011
    три дня назад приятелю (тож А6 С5 97г.) спаивал переломленные провода в гофре задней левой двери,всё стало гуд,а до этого стеклоподъёмник работал перманентно,так что ищи там,проводка снимается легко (снимаешь все фишки,включая подсоединение к центральной стойке (сняв резиновую гофру),потом отсоединяешь фиксаторы в месте креплений к двери и вытаскиваешь проводку из двери),далее дома,в тепле (можно с пивом :laugh:),всё просматриваешь,если необходимо,то прозваниваешь и в нужных местах спаиваешь (с помощью паяльника,а не пива :laugh:) далее ставишь проводку на место и радуешься,что всё работает :nod::hi:
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня в 3 дверях в гофрах переломы были. Перепаял и все гуд.
  7. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Хорошо попробую там порыться, и еще вопрос бортовой комп не показывает открытие дверей, в книге нарисовано что там должна машинка с дверями появляться, а у меня нет такого.
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Либо концевики , либо все теже провода в гофрах. У меня дело было именно в проводах
  9. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
    у меня на водительской концевику кирдык, вернее концевик целый а бегунок который концевик включает стерся, а з адняя дверь обрыв
  10. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А у кого нибудь есть фото концевика? как он вобще выглядит и где находится?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    порой поиском по форуму,здесь были темы про восстановление концевиков,их замену,аналоги и т.д.
  12. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    концевики находятся в замках снимаеш замок откручиваеш пластмасовую крышку,там кучка шурупчиков,и там увидиш маленькие кнопочки черно-белова цвета это они и есть
  13. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    ешё бывает отваливается разъём,кольцевые трешины там где он припаевается к плате замка, когда вскроеш замок посмотри повнемательней ето место и если что пропаяй!
  14. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А по индикации открывании дверей на компьютере кто нибуть подскажет?
  15. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    проблема с индикацией скорей всего связана с блоком управления центрального замка возможно у него внутри тоже разъем отвалился вобшем покопай там
  16. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А где он находится?
  17. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Что ни кто не подскажет где он?
  18. Karamergen
    Karamergen Bad e-mail
    7 окт 2010
    25
    A6 4B Avant 2.5TDI
    #18 Karamergen, 15 май 2012
    Проблема почти похожая, задний левый стеклоподъемник не работает, свет то есть, то нету, если двигать дверью - появляется иногда. Еще такая особенность, может прояснит что: если вытащить ключ зажигания, открыть водительскую дверь (отключается вся електрика) и в разблокированном режиме (утоплена кнопка блокировки задних стеклоподъемников) нажать кнопку заднего неработающего стеклоподъемника на блоке управления водителя, то загорается на кнопке блокировки индикация, только при воздействии на "больную" дверь, с рабочей двери индикации нет
    .......снял гофру и причина на лицо - елементарный разрыв, массы....
