по чип тюнингу вопрос
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем karlos_on, 1 май 2007.
  1. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Интересует чип тюнинг Ауди А4 1,8т 2001г двигатель AVJ. Нужно обойти вторую лямбду помимо всего!
    Где и почем это можно сделать?
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: по чип тюнингу вопрос
    нужно сначала отключить лямбду (хотябы у официалов, на БМВ у них это стоит около 1000р) а потом делать чип
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Саш, а зачем ее нужно отключать? Вы мне делали без всякого отключения...... но комп выдают ошибку "низкое напряжение на втором лямда-зонде"
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    её отключают, когда не хватает на новый кат и хотят поставить пламягаситель.
    а про ошибку всё просто, она у тебя просто сдохла
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    лямда? ну а как это может проявляться?
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    да и потом, если она сдохла, то нах ее чинить, все же нормально функционирует
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    всё да не всё, при просто вырубленой или не работающей лямбде мозг работает на пониженной мощности
  8. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    не заметил=))
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    да и ошибка временная=)
  10. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    при чиповке отключить контур второй лямды , анализ эфективности ката, нет проблем ваще
