пневмоподвеска на А6 4F
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eeciv, 23 июн 2010.
  1. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Есть такая проблема: А6 2006, передний привод, с пневмой. Опустилась до самого плинтуса и не поднимается, компьютер показывает что подвеску необходимо адаптировать, начинаю адаптировать и в процессе пишет error, и появляется ошибка 0246 - неправдоподобный сигнал от подвески. Пока не сотрешь, адаптировать не хочет, стираю-логин-адптация и опять ошибка. адаптер оригинальный Россовский- покупался в штатах. Приму любые советы:)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    В каком блоке это все происходит (№) ?
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    34 блок
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #4 melkon, 23 июн 2010
    Напряжение питания достаточное ? И что то номер ошибки не находится твоей ...
  5. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    да все там гуд, это не урод 4в, там питание всех датчиков от блока упр подвеской идет
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Даже как то стесьняюсь спросить - двери все были закрыты при попытке адаптировать ?
  7. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    не стесняйся, с открытыми дверями процесс просто не пойдет
  8. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    да кстати забыл написать, тест исполнителей проходит на ура
